楼主: chnfix001
我的电脑出现一个很奇怪的问题
发表于 2016-8-21 15:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-8-21 14:27
用单内存可以吗?
可以 只是威刚的正常概率高些
那你查查内存那一块,或者刷个BIOS  详情 回复 发表于 2016-8-21 18:08
发表于 2016-8-21 18:08:23 | 只看该作者 �
chnfix001 发表于 2016-8-21 15:56
可以 只是威刚的正常概率高些
那你查查内存那一块,或者刷个BIOS
发表于 2016-8-21 19:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是南桥涉及内存的读取 回想起来 南桥散热不行 温度高 久了就不稳定了 前几天就经常发生卡机 半死机的情况 故障出现的时候 看起来像bios读SPD读不到就当没有内存跳过了 待机过一会清bios 等待几分钟 bios重新按照最弱智的方式读内存 读到了就开机 开机之后 原来的内存已经存bios里了 所以再自检bios又按照聪明的方法读内存 结果又懵了 不知道是不是这个理
发表于 2016-8-22 18:11:42 | 只看该作者 �
那个BIOS芯片是挂在哪里的?挂在EC下的话一般EC就不自带程序,如果EC下没B就自带程序IOS就要注意了  很可能EC
发表于 2016-8-22 18:13:13 | 只看该作者 �
发帖求积分
发表于 2016-8-22 20:21:07 | 只看该作者 �
看看全版供电正常不
发表于 2016-9-1 10:53:30 | 只看该作者 �
有独立显卡吗?
发表于 2016-9-1 11:07:46 | 只看该作者 �
这么麻烦直接送修好
