查看: 1286|回复: 0
DELL 5460没有主供电
发表于 2016-3-17 11:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台DELL 5460,不加电,接可调电压后,没有待机电压,测RT8223PZ的第16角,没有VIN没有电压,这说明没有主供电,再反回电源接口,测PQ32发现有19V电压,当测到,PQ33时,发现第4角有19电压,(图纸上,这里是第4角)但第3角没有电压,第1角也没有电压,发现问题出在这,但测PQ33管子也是正常的,测第1角的电路上的元件,也没有发现有问题,本人换过,PQ33,换过PU3充电芯片,8661,问题依旧,也直接将PQ33的第4角和第3角直接接通,可以上电,但不能接电池,也可以开机,请教高手,帮忙分析一下,谢谢
