查看: 14283|回复: 63
宏基4752G BIOS程序很容易坏一个月刷4次了
发表于 2013-10-23 22:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户今天是第4次拿他这款机子来维修了,宏基4752G每次刷了用了几天就开不了,原来的bios型号:25L3206E今天再去刷发现芯片坏了编程器找不到ID了。在废主板上找了半天没有一个相同型号的bios芯片,我火了就找了个被火烧坏的一台联想Y460的bios。型号:25Q32BVSIG   把宏基的bios 刷进去 装好开机,你猜什么现象.....LOGO出现了   OK!
发表于 2013-10-23 23:07:18 | 只看该作者 �
25L3205 3206 通换的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-3 15:25:21 | 只看该作者 �
需要这板的BIOS,楼主分享下。
发表于 2013-12-3 15:14:17 | 只看该作者 �
需要这个机器BIOS
发表于 2013-12-3 14:56:41 | 只看该作者 �
大哥BIOS 共享下啊
发表于 2013-11-6 18:19:11 | 只看该作者 �
B I O S也不分享出来啊
发表于 2013-10-24 16:14:30 | 只看该作者 �
板子是一样的吧,只是品牌不同。
发表于 2013-10-24 13:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 11:52:07 | 只看该作者 �
有没有想过可能是内存有问题呢
发表于 2013-12-3 15:49:18 | 只看该作者 �
bios芯片本身坏的还没有遇到
发表于 2013-12-3 15:52:09 | 只看该作者 �
这么容易坏呀,我怎么没有碰到过呀
发表于 2013-12-3 16:55:50 | 只看该作者 �
容量大小一样,通用的,就是厂家不一样而已
发表于 2013-12-3 17:00:43 | 只看该作者 �
本体坏的遇到过,
发表于 2013-12-3 17:00:50 | 只看该作者 �
这样也可以啊,小白又受教了。。
发表于 2013-12-3 21:23:39 | 只看该作者 �
bios芯片貌似都找同一个厂家的直接刷好换就是了。至今还没出现什么问题。。很侥幸。。。
发表于 2013-12-3 21:53:11 | 只看该作者 �
原来是BIOS芯片坏了啊,楼主怎么不共享一下BIOS程序呢?
发表于 2013-12-4 01:12:44 | 只看该作者 �
可能是BIOS芯片损坏引起的吧。
发表于 2013-12-16 11:18:07 | 只看该作者 �
有太这样的机器,,楼主发个BIOS,试试
发表于 2013-12-16 11:23:47 | 只看该作者 �
BIOS坏了就很容易掉文件的
发表于 2013-12-16 11:53:01 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏的 还从来没有遇到过。。。。。
