查看: 2559|回复: 13
主板不开机
发表于 2013-6-24 10:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
梅捷sy-i6h-l V3.0     CPU 内存 VTT电压都有了   我找不到时钟  应该是集成在桥里了     大师傅们  接下来要查什么哦   怎么查呀????
发表于 2013-6-24 11:08:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU时钟假负载上测量
发表于 2013-6-24 11:10:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-6-24 11:17:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
单桥的板子吧。上BGA吧
发表于 2013-6-24 11:24:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
贵子哥 发表于 2013-6-24 11:17
单桥的板子吧。上BGA吧
   我怕它报销了    能说说具体是啥问题吗  大概也好
发表于 2013-6-24 11:38:05 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
现加焊试试,温度不要太高,挂不了的
发表于 2013-6-24 11:49:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
头孢氨苄 发表于 2013-6-24 11:38
现加焊试试,温度不要太高,挂不了的
   我测了下25MHZ旁的两个谐振电容    只有0.47左右 不超过0.50    是不是说 时钟不起振?
发表于 2013-6-24 12:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
检测卡错误代码多少啊。不行刷bios吧
发表于 2013-6-24 12:07:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
njljlxz 发表于 2013-6-24 12:01
检测卡错误代码多少啊。不行刷bios吧
没有PCI
发表于 2013-6-24 12:46:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个板子好像是桥的事
发表于 2013-6-24 12:57:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
5632638428 发表于 2013-6-24 12:46
这个板子好像是桥的事
  那还是等老板来再说 因为板子的标是去年
发表于 2013-6-24 14:05:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一般起振的话电压是不一样的
发表于 2013-6-25 12:04:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
单桥板子发热量太大。时间久了,就虚焊了。
发表于 2013-7-3 09:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
nv的吧   干桥就好
