查看: 2209|回复: 4
内存供电高怎么处理?
发表于 2009-6-14 17:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一块精英的板子,CPU电压,北桥和南桥电压都正常,只是内存电压有3。8V左右,太高了。我拆了MOS管和周围的电容,还有内存旁边的有8个角的。一边有4个角的小块子。加电还有3。8V的电压。我刚学修主板,望大侠指点。
发表于 2009-6-14 18:17:25 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
没有搞明白的是内存供电的3。3V是直接从电源来的呀。也不会变高呀。就算不经过稳压,滤波什么的。就是想问内存供电高会从别的什么地方来
发表于 2009-6-14 18:31:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这种情况一般是cpu座空焊引起的,通过加汗可以解决,
发表于 2009-6-14 20:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查一下附近电路元件,应该供电电路问题。特别电阻、电容、晶体管
