查看: 4909|回复: 16
[内存维修]
有一条富豪512M DDR2 667 内存 SPD刷坏了
发表于 2012-5-9 21:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
有一条富豪512M DDR2 667 内存 后来手贱把金泰克1G的 DDR2 667 刷进去了......开不了机   怎么再刷回来么?编程器可以刷么?求救...
发表于 2012-5-9 21:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找根好条和坏条一起插到主板上看能否开机,或进入WINDOWS能否识别l9999再座定夺。实在不行只有热插拔了
发表于 2012-5-9 21:36:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
编程器可以刷的。最好有适配器。
希望你有正确的SPD数据
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:38
发表于 2012-5-10 00:09:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
热插拔就可以了,不过要下载相应的spd文件,用thaiphoon burner刷新。
发表于 2012-5-10 00:36:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个我还没玩过,呵呵!不过你备份了的话,应该可以的!
发表于 2012-5-10 10:16:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
插上就开不了机阿:内存?可以热插拔么?
发表于 2012-5-10 10:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
lajidong 发表于 2012-5-9 21:36
编程器可以刷的。最好有适配器。
希望你有正确的SPD数据
没有spd文件怎么办阿,
发表于 2012-5-10 10:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存,真的可以热插拔么?
发表于 2012-5-10 14:20:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有待进一步加强训练
发表于 2012-5-10 16:33:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以热插拔,不过要短平快,先用好内存开机,在进系统之前,把坏内存插进去,插之前可以把内存先放槽的上面,但别插进去。刷的时候,注意地址别搞错了,两个槽的有50h和51h两个地址。
发表于 2012-5-10 20:16:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,说句实话热插拔有风险,而且LZ未备份SPD的还要找一样模组的SPD,并且有的内存模组上的EPROM不支持直接在主板上擦写,如必须强烈建议从新买根2手的,20元而已,如LZ想试试可要想清热插拔内存绝对比热插拔硬盘或BIOS芯片的风险要大的多
发表于 2012-5-11 09:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
高小我 发表于 2012-5-10 16:33
可以热插拔,不过要短平快,先用好内存开机,在进系统之前,把坏内存插进去,插之前可以把内存先放槽的上 ...
好的,谢谢,回头我就试试
发表于 2012-5-11 09:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
liuyuncheng 发表于 2012-5-10 20:16
呵呵,说句实话热插拔有风险,而且LZ未备份SPD的还要找一样模组的SPD,并且有的内存模组上的EPROM不支持直接 ...
网上的spd可以用么?
发表于 2012-5-11 09:27:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找一条可以正常使用的内存  开机进入系统   然后把刷坏了SPD的内存   平着装进去      然后用SPDTOOL  软件刷写新的bios  进去好了
如果需要软件  你PM我  我这个版本的SPDTOOL 可以再 64位windows 7 下面使用
发表于 2012-5-11 14:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,或者找一根底板相同的内存用SPDTOOL读取SPD信息,很多牌子的内存都用的相同的模组相同的底板,只不过LOGO打的不同而已
发表于 2012-5-11 14:24:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-12 12:56:51 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
liuyuncheng 发表于 2012-5-11 14:03
可以的,或者找一根底板相同的内存用SPDTOOL读取SPD信息,很多牌子的内存都用的相同的模组相同的底板,只不 ...
谢谢 谢谢
