查看: 2747|回复: 12
[求助中]
主板上电开机按DEL进BIOS死机
发表于 2022-9-13 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号E5 VER5.32-M  不接硬盘就直接进BIOS,PS2接口键盘没用USB接口可以用 ,按DEL进BIOS的话 就死机  接硬盘进入WIN7加载界面就死机了  BIOS芯片是从好主板上拆过来的 没问题 有没有大神知道是哪里的问题  另外一块一样的主板刷了BIOS就正常了
发表于 2022-9-13 14:23:59 | 只看该作者 �
可能你的bios芯片有问题。你把那个好的刷了bios修复的刷到这个上面试试。实在不行换个bios芯片。
现在的BIOS芯片就是好板上换过来的,芯片应该没问题的  详情 回复 发表于 2022-9-13 16:55
发表于 2022-9-13 12:58:15 | 只看该作者 �
这种杂牌板子看看RTC电路,电池电路会有惊喜
RTC线路的电压都正常,金振两脚也有压差,,怀疑是不是桥坏了 以前图省事在某宝上买的主机  详情 回复 发表于 2022-9-13 17:00
发表于 2022-9-13 16:44:26 | 只看该作者 �
PS2接口键盘没用,那可能是IO坏了
发表于 2022-9-13 16:55:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-13 17:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-13 17:23:18 | 只看该作者 �
进系统自动关机是主板坏了。主板上有东西坏了,这种需要专业维修人员了。
发表于 2022-9-14 07:55:04 | 只看该作者 �
这种垃圾主板可以换了
发表于 2022-9-14 16:45:43 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-9-14 20:55:44 | 只看该作者 �
死机问题很难修啊
发表于 2022-9-15 23:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上硬盘进BIOS,了死机了。
发表于 2022-9-16 12:22:35 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过没有解决~~~
发表于 2022-9-16 13:43:56 | 只看该作者 �
查一下IO附近的电路
