查看: 35471|回复: 407
[笔记本]
经典故障 联想e430 la-8131p 不认键盘 不看后悔
发表于 2014-4-8 21:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  老大拿来一笔记本,不认键盘
拿过来检查完配件,开机  不能识别键盘,当然别人修过的机子,没有带硬盘,键盘换过,usb键盘可以用。首先当然是插上usb键盘,进BIOS 恢复默认,肯定是不行啦,要是这么简单的话,别人也不会拿到这里来修。
【接着就出国旅游吧,溜了一个大圈】动手吧,键盘拆下来,捅了几下,供电 数据线什么的没发现什么问题。机器全部拆开,键盘接口连EC的线路全部扫一遍,没发现异常。键盘是EC 控制的,不说大家都知道,换ec吧。这ec是带程序的,换新的也不行的。不过没关系,我们维修部是有大神的,对大神来说,这是小ks。几分钟就把就把原机ec的程序读出来再写入新的ec,装上,还是一样。难道程序坏了,不是难道应该是一定。上迅维找吧,找了半天好不容易找到一个,刷上。开机,竟然不亮了,电流0.3 掉电。可惜再也找不到第二个ec的程序,只好把原来哪个有弄上去。看来没什么办法,这tmd设计的什么机子,还带什么程序,放bios里面不好吗,真是坑爹。看来看去,桥旁边有两个bios,一个8m一个4m ,也真够特殊的,会不会跟它有点关系。上论坛找bios刷吧,可是怎么你也想不到,前前后后再网上找了8个bios,花了2个小时的时间,竟然没有一个能亮机的,有的根本就不触发,其它的能触发,但是电流到0.3几就掉电,或者 有重启。心想难道是刷BIOS的时候 把别的地方弄坏了,把原来哪个又给弄上,结果是你们想不到的,亮了还是那样,不认键盘。你们说换你你气愤吗,难道就为了加几分,就不讲良心,上传的BIOS全部不能用。。。
  现在怎么办吧,以前没有备份这机子的BIOS。正当无计可施的时候,我们的帅哥老师过来了,说可以试试用测试硬盘装个系统,在系统下升级BIOS。怀着怀疑的心情,想法装系统吧,也没有别的办法,难道去找用这型号机子的人叫他拿来读一下bios.  装系统,小意思啦,可平时装个系统10几分钟,这个系统就花了2个小时。 因为它键盘不能用,用外接键盘装,可能ec的程序就是有问题。进pe的时候外接键盘根本用不了,系统u盘换了好几个,不行。最后找了一个量产的系统u盘才装上。系统装上就简单了,在系统下升级BIOS我想不说大家都会吧。重要的是结果,就这样吧,一切正常,你们说冤不冤,本来不用拆机就可以搞定的东西,弄了一天,看来老师有所保留哈。
这机子修下来,看着好简单,可是让我明白了一点,这可是我在论坛上没见别人说过的。一般人我还真不想告诉他,为什么我在论坛上找的BIOS竟然一个都不能用,这不是说别人上传的都是坏的,我才不相信天下全是坏人。你知道原因了吗,那是因为这个EC是带程序的,BIOS程序必须和这个ec的程序配对才可以,要不然连机都不亮。网上找的就是两个BIOS程序和这个ec的程序根本不配对,所以不能用。ec的程序不好读,所以不好找,下次遇到ec带程序的机子备份BIOS,一定要把ec的程序一起备份。至少我认为是这样,不对的大家批评。
[flash=mp3]http://m2.xbdj.cn/3d6b44515f7bf9d61358231947195c6935/www.xbdj.cn.mp3[/flash]
  长期在论坛里闲逛,发现了一个问题,就是每次看别人帖子的时候不管写的好不好都给别人加点分,【反正自己又没损失,就是都几下鼠标,不会扣自己分】现在我觉得自己好像犯桃花运一样,出门的时候哪些美女老望着我笑眯眯的,搞的我都不会意思。不信的,你们也试试,别到时候脸红啊。
最后把本机的两个BIOS,和ec的程序一起送上。
联想e430 la-8131p 独显 ec 可亮.rar (54.45 KB, 下载次数: 216)
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员11394762元2023-4-4 12:46
 会员11368380.5元2022-7-20 21:02
 会员1570540.5元2022-1-12 15:27
 会员7295570.5元2022-1-1 22:43
 会员2326790.5元2021-12-31 17:18
查看所有购买记录
参与人数 81下载分 +478 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
sh106378806 + 10 赞一个!
userful + 8 加8分,让你发财。。论坛币不值钱
蒙中细雨 + 5
xinxinxh + 2 很给力!
二当家de + 10 赞一个!
秦将军 + 5 很给力!
小孟仔 + 2 很给力!
繄修电脑 + 2 赞一个!
陈祥财 + 5 赞一个!
本文由 会员853728 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-8 22:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
恕我直言,可以亮机,USB键盘可以用,当然应该先考虑在线刷BIOS
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
致诚笔记本维修 + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-9 09:09:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢LZ分享的好经验,还有BIOS资料。
发表于 2014-4-8 21:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给力
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2015-4-29 21:04:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
发表于 2015-4-27 13:24:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
真心遇到很无解
发表于 2015-4-20 21:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手在民间哪,怎么刷EC BIOS啊
发表于 2015-4-20 20:36:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看了好几次   终于看明白了 果断收藏了
发表于 2015-4-20 19:45:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有遇到过,不过记下了感谢楼主!
发表于 2015-4-20 18:53:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
写的很好,学习了
发表于 2015-4-20 18:08:55 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
可以亮机,不认键盘,应该先在线刷个BIOS,是应该这样。
发表于 2015-4-20 18:01:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主分享
发表于 2015-4-20 17:44:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还没有试过在线升级BIOS你怎么弄的说说
发表于 2015-4-20 17:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
不要郁闷了,这很正常的
发表于 2015-4-20 17:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 谢谢分享
发表于 2015-4-20 17:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
市场上不知道有没有卖的向这种ec自带程序的  这样刷比较烦 再说BIOS机带这种功能吗  我的好像不支持
发表于 2015-4-20 17:03:12 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
楼主厉害,又学到一招
发表于 2015-4-20 16:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大师   听牛掰的     这样都修的好
发表于 2015-4-20 14:24:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享经验!!
发表于 2015-4-18 23:15:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏了,都是宝贝啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
我的泪为谁飞 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-18 18:10:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢你精彩的分享。学习了。在系统下升级BLOS是怎么操作的啊楼主,请回复我下。谢谢
发表于 2015-4-18 16:59:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
果然不看会后悔!
发表于 2015-4-18 16:58:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6666666666666666666
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-18 16:56:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4444444444444444444444444444444
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
