查看: 40391|回复: 407
[笔记本]
经典故障 联想e430 la-8131p 不认键盘 不看后悔
发表于 2014-4-8 21:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
  老大拿来一笔记本,不认键盘
拿过来检查完配件,开机  不能识别键盘,当然别人修过的机子,没有带硬盘,键盘换过,usb键盘可以用。首先当然是插上usb键盘,进BIOS 恢复默认,肯定是不行啦,要是这么简单的话,别人也不会拿到这里来修。
【接着就出国旅游吧,溜了一个大圈】动手吧,键盘拆下来,捅了几下,供电 数据线什么的没发现什么问题。机器全部拆开,键盘接口连EC的线路全部扫一遍,没发现异常。键盘是EC 控制的,不说大家都知道,换ec吧。这ec是带程序的,换新的也不行的。不过没关系,我们维修部是有大神的,对大神来说,这是小ks。几分钟就把就把原机ec的程序读出来再写入新的ec,装上,还是一样。难道程序坏了,不是难道应该是一定。上迅维找吧,找了半天好不容易找到一个,刷上。开机,竟然不亮了,电流0.3 掉电。可惜再也找不到第二个ec的程序,只好把原来哪个有弄上去。看来没什么办法,这tmd设计的什么机子,还带什么程序,放bios里面不好吗,真是坑爹。看来看去,桥旁边有两个bios,一个8m一个4m ,也真够特殊的,会不会跟它有点关系。上论坛找bios刷吧,可是怎么你也想不到,前前后后再网上找了8个bios,花了2个小时的时间,竟然没有一个能亮机的,有的根本就不触发,其它的能触发,但是电流到0.3几就掉电,或者 有重启。心想难道是刷BIOS的时候 把别的地方弄坏了,把原来哪个又给弄上,结果是你们想不到的,亮了还是那样,不认键盘。你们说换你你气愤吗,难道就为了加几分,就不讲良心,上传的BIOS全部不能用。。。
  现在怎么办吧,以前没有备份这机子的BIOS。正当无计可施的时候,我们的帅哥老师过来了,说可以试试用测试硬盘装个系统,在系统下升级BIOS。怀着怀疑的心情,想法装系统吧,也没有别的办法,难道去找用这型号机子的人叫他拿来读一下bios.  装系统,小意思啦,可平时装个系统10几分钟,这个系统就花了2个小时。 因为它键盘不能用,用外接键盘装,可能ec的程序就是有问题。进pe的时候外接键盘根本用不了,系统u盘换了好几个,不行。最后找了一个量产的系统u盘才装上。系统装上就简单了,在系统下升级BIOS我想不说大家都会吧。重要的是结果,就这样吧,一切正常,你们说冤不冤,本来不用拆机就可以搞定的东西,弄了一天,看来老师有所保留哈。
这机子修下来,看着好简单,可是让我明白了一点,这可是我在论坛上没见别人说过的。一般人我还真不想告诉他,为什么我在论坛上找的BIOS竟然一个都不能用,这不是说别人上传的都是坏的,我才不相信天下全是坏人。你知道原因了吗,那是因为这个EC是带程序的,BIOS程序必须和这个ec的程序配对才可以,要不然连机都不亮。网上找的就是两个BIOS程序和这个ec的程序根本不配对,所以不能用。ec的程序不好读,所以不好找,下次遇到ec带程序的机子备份BIOS,一定要把ec的程序一起备份。至少我认为是这样,不对的大家批评。
[flash=mp3]http://m2.xbdj.cn/3d6b44515f7bf9d61358231947195c6935/www.xbdj.cn.mp3[/flash]
  长期在论坛里闲逛,发现了一个问题,就是每次看别人帖子的时候不管写的好不好都给别人加点分,【反正自己又没损失,就是都几下鼠标,不会扣自己分】现在我觉得自己好像犯桃花运一样,出门的时候哪些美女老望着我笑眯眯的,搞的我都不会意思。不信的,你们也试试,别到时候脸红啊。
最后把本机的两个BIOS,和ec的程序一起送上。
联想e430 la-8131p 独显 ec 可亮.rar (54.45 KB, 下载次数: 216)
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员11394762元2023-4-4 12:46
 会员11368380.5元2022-7-20 21:02
 会员1570540.5元2022-1-12 15:27
 会员7295570.5元2022-1-1 22:43
 会员2326790.5元2021-12-31 17:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 12:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 20:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-9 18:54
我想知道ec程序是ec芯片内部的程序么?还是挂旁边的ecrom?内部的话请教怎么读写?  发表于 2014-4-9 18:24
参与人数 81下载分 +478 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
sh106378806 + 10 赞一个!
userful + 8 加8分,让你发财。。论坛币不值钱
蒙中细雨 + 5
xinxinxh + 2 很给力!
二当家de + 10 赞一个!
秦将军 + 5 很给力!
小孟仔 + 2 很给力!
繄修电脑 + 2 赞一个!
陈祥财 + 5 赞一个!
本文由 会员853728 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-8 22:28:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
恕我直言,可以亮机,USB键盘可以用,当然应该先考虑在线刷BIOS
同意楼主: 5.0
这个说的对,我被楼主的帖子给带进去了,能亮的情况下,确实应该先刷bios至少我一般会这样想  详情 回复 发表于 2014-12-8 18:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 10:25
1 来的时候是没有硬盘 不进系统 2 这机子只要拆C壳就能刷BIOS 3 没拆之前 不知道 EC 带程序 4 这机子程序有问题 不好装系统 后来装系统 用了2个小时,不是usb键盘不能用 就是装到一半报错  详情 回复 发表于 2014-4-9 11:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
致诚笔记本维修 + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-9 09:09:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢LZ分享的好经验,还有BIOS资料。
发表于 2014-4-8 21:11:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给力
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-8 21:19:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶下。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-4-8 21:26:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有这种情况  先记下了
发表于 2014-4-8 21:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LA-8131P是HM76的,EC有带程序吗,这机子就是BIOS程序易坏,通病。 重新看了一下图纸,SPI FLASH ROM,确实带程序的EC
发表于 2014-4-8 21:55:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
这个维修过程太曲折!
发表于 2014-4-8 22:08:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主能透露一下EC里面的资料怎么读写吗?
http://www.chinafix.com/thread-755883-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-4-10 19:29
用编程器啊 迅维有资料  详情 回复 发表于 2014-4-8 22:16
发表于 2014-4-8 22:16:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用编程器啊   迅维有资料
有128脚拼的座子吗?  详情 回复 发表于 2014-4-9 23:53
发表于 2014-4-8 22:18:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问楼主EC的程序怎么读取呢、、
http://www.chinafix.com/thread-755883-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-4-10 19:30
内部程序用rt809f读取  详情 回复 发表于 2014-4-10 15:12
发表于 2014-4-8 22:26:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
学习 了 ,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2014-4-8 22:29:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哇塞,学习到了。。。厉害了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
失欣疯 -3 严禁灌水
发表于 2014-4-8 22:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
与或非,轩辕沁 发表于 2014-4-8 22:29
哇塞,学习到了。。。厉害了
感觉写的有点乱 没看明白
发表于 2014-4-8 22:41:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问大侠们,如何得知EC 是带程序或不带程序?
看图纸就知道了  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:27
发表于 2014-4-8 22:43:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想的BIOS就是容易坏啊!!!请问楼主ec的程序怎么读取啊???
发表于 2014-4-8 22:50:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
什么型号的编程 器可读EC程序呀—,上次买了个拆机的也能用
发表于 2014-4-8 23:38:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
学习学习,原来还能这样搞的
发表于 2014-4-8 23:45:54 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有这样的情况,,,升级BIOS 就好了
发表于 2014-4-9 09:04:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错楼主厉害
发表于 2014-4-9 09:09:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了·····不过碰上这样的问题有时候还真是郁闷
