查看: 6828|回复: 27
[主板维修]
映泰A770E3 黑色主板 无内存供电 是不是通病??
发表于 2014-3-7 10:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
今天收到几块这样的映泰主板 都是无内存供电!  内存供电芯片的7脚EN开启信号没有!  7脚连接到一个三极管·      在论坛看了几个这样的问题都没解决    解决的都不是黑色板子的  而是开启信号连接到一组三极管的··
   现在手上也没图纸   希望有修过这块主板的大神解答下   或者谁有图纸发一份上啦  谢谢!!
28#
发表于 2014-3-13 10:54:29 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-12 13:06
那在修CPU供电嘛       我修几个都是直接去掉  就行了
就没有具体原因???  去CPU开启  然后桥供电是不是又不会出···
发表于 2014-3-12 14:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-3-12 11:40
7脚的EN 过了个三极管 貌似是5V 分压过来的  这路信号是受IO 控制的??
AMD的板大部分是受控于IO的,SLP S3或者S5,当然有的也可能是3V或5v通过分压后经过三级管直接给内存IC开启脚,但这种情况比较少。映泰的板,我映象中是受控SLP s3,然后返回一个MEN VLD给IO的slp S5.论坛好像有映泰770的图纸,楼主下载个参考下
发表于 2014-3-12 13:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-3-12 12:51
是高电平才没有EN ·· 跑到两电阻分压  郁闷
就是应该是低电平的  高电平的话就会把7脚的电压给拉低了  在看看三极管是NPN 还是PNP
发表于 2014-3-12 13:06:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-3-12 11:41
去掉虽然能出内存供电     但是会没有CPU供电
发表于 2014-3-12 12:51:35 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
shuangbi 发表于 2014-3-12 11:42
三极管的B极应该是低电平  你量一下   如果是高电平的话  你就顺着B极往前跑
发表于 2014-3-12 11:42:05 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
xxjc1991 发表于 2014-3-10 22:58
SLP_S3# 过来了没???
S3   不是开机信号么?
发表于 2014-3-12 11:42:00 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
发表于 2014-3-12 11:41:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
是的  全板没供电
发表于 2014-3-12 11:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-10 16:12
把连7脚的三极管去掉试试
发表于 2014-3-12 11:40:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2014-3-11 09:02:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过进来学习一下
发表于 2014-3-10 22:58:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
SLP_S3# 过来了没???
发表于 2014-3-10 16:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-3-10 16:46:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开机全板无供电?
发表于 2014-3-10 16:12:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把连7脚的三极管去掉试试
发表于 2014-3-10 15:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-10 14:59
仔细看了下你的故障现象,IC的第七脚没有开启信号,不好跑线的话,你得查下IO的SLP-3,从那里开始跑线
说错了,应该是SLP 5
发表于 2014-3-10 15:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问下总线供电是否有了,,
发表于 2014-3-10 15:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议IO。换个试试,楼上的也说了IO的开启信号,
发表于 2014-3-10 15:16:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能是CPU 座子的问题
