映泰A770E3 黑色主板 无内存供电 是不是通病??
发表于 2014-3-12 11:41:38 | 只看该作者 �
是的  全板没供电
发表于 2014-3-12 11:42:00 | 只看该作者 �
三极管的B极应该是低电平  你量一下   如果是高电平的话  你就顺着B极往前跑
发表于 2014-3-12 11:42:05 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-3-10 22:58
SLP_S3# 过来了没???
S3   不是开机信号么?
发表于 2014-3-12 12:51:35 | 只看该作者 �
是高电平才没有EN ·· 跑到两电阻分压  郁闷
发表于 2014-3-12 13:06:22 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-3-12 11:41
去掉虽然能出内存供电     但是会没有CPU供电
那在修CPU供电嘛       我修几个都是直接去掉  就行了
发表于 2014-3-12 13:26:24 | 只看该作者 �
就是应该是低电平的  高电平的话就会把7脚的电压给拉低了  在看看三极管是NPN 还是PNP
发表于 2014-3-12 14:02:43 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-3-12 11:40
7脚的EN 过了个三极管 貌似是5V 分压过来的  这路信号是受IO 控制的??
AMD的板大部分是受控于IO的,SLP S3或者S5,当然有的也可能是3V或5v通过分压后经过三级管直接给内存IC开启脚,但这种情况比较少。映泰的板,我映象中是受控SLP s3,然后返回一个MEN VLD给IO的slp S5.论坛好像有映泰770的图纸,楼主下载个参考下
发表于 2014-3-13 10:54:29 | 只看该作者 �
就没有具体原因???  去CPU开启  然后桥供电是不是又不会出···
