查看: 14393|回复: 61
[笔记本]
从ACER 4736ZG 板号LA-4494P掉电浅谈仁宝温控电路
发表于 2013-11-9 15:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
        今天生意淡,上午搞几台液晶,到下午才收一台笔记本。ACER 4736ZG,故障掉电(LOGO,马上掉电,可重复触发)。检查外观发现后盖螺丝少了好多颗,左侧一个USB接口也不见了。
       跟客户闲聊,知道这个机子在别人那边修过,别人给他说换板,觉得不划算,就到我这边问问。
       ACER 4736ZG,这款机子,掉电的通病好多个。因为在别人那边修过,先跟客户讲好,留下来检查出了问题再跟他报价。
       拆机,看得出上家拆掉了USB接口。给CPU显卡北桥上了一点白色的垃圾硅胶。触摸板下面有一些进水,以为有钱捡了,给客户报价。客户很爽快就答应说要修。(进水的部分)
       示波器正好前天摔坏,不管了在自己手上接过十来台ACER4736ZG都是大电容问题。先拆了在说。
       ①换了5个330,故障依旧,都是LOGO闪一下掉电。测量VCORE PG,ISL6262第一脚。
非常标准的3.3V,看来不是CPU供电电路的问题。
     ②找到U13(4736这款机子偶尔能亮,偶尔掉电的通病),测量3 4脚,1.1V很正常,再测第7脚PG,标准的3.3V。排除了1.1V故障。
     ③测量所有供电芯片的PG信号,都正常。
     ④试着刷刷BIOS理清下思路,没报多大希望,刷了以后,还是LOGO掉电。
     ⑤掉电类故障分两大类,第一类滤波电容不良,导致某路供电不正常掉电。第二类温控电路故障,虚报过温导致掉电。还有些BIOS问题的,毕竟在少数。
     ⑥。图纸里面找到架构图,温控芯片EMC1402.
      1 EMC1402第一脚供电,23脚连接CPU内部,78脚连接到EC。不管他,找到料板换了一颗上去,结果还是一样掉电。
     2通电测量第一脚供电3.3V正常,23脚连接CPU内部,都有电压,2脚1.5V左右,3脚0.7V左右,一般情况,23脚有电压都是正常的。78脚直接连到EC,换过了1402,决定先拆EC。
     3拆了EC,发现65-96脚这一面的焊盘有些轻微的腐蚀,而没拆EC之前是看不出来的。检查腐蚀的比较严重的几只脚,手术刀刮亮,再补上锡,焊上新的EC。结果故障依旧。
     4机器之前进过水,怕是EC与1402之间断线了,导致掉电。一路追查EC_SMB_DA2
直接到EC了,万用表测量EC_SMB_DA2阻值无穷大,EC_SMB_CK2 0000,果真是断线了。
直接连线不太方便,这边有个VGA_SMB_DA直接连到U6第七脚,这个是显卡的温控芯片,在板子上没有装,试了下1402第七脚到U6第七脚是相通的。从这里接线头。
EC_SMB_DA2有个上拉电阻,用液晶屏线连接好,测试已经通了。
5接上电源,这次已经不掉电了。
6此机修复。
仁宝的温控电路损坏的情况接触的比较少,自己作一下总结:
①温控芯片接收CPU发过来的自身的温度信号,H_THERMDA H_THERMDC。
②温控芯片将温度信号通过与EC相连的SM总线将CPU温度信号发送给EC。
③EC比较温控芯片发送的信号,通过转速调节脚给风扇驱动芯片驱动信号,调节转速。
④EC相当于一个运放。当温度超过一定值时,EC强制关闭系统。
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员3068272元2022-11-26 20:11
 会员7466452元2022-11-19 12:07
 会员13021902元2022-9-24 10:24
 会员12807120.5元2022-8-20 09:25
 会员8778260.5元2022-7-10 16:26
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +336 收起 理由
BLFMYSO + 10 赞一个!
sbogmtg + 5 很给力!
DYNLOVE123 + 10 赞一个!
百密一疏 + 5
yongjin + 10 很给力!
学本本维修中 + 10 很给力!
小小学徒工 + 10 赞一个!
黑点科技 + 6 赞一个!
付吕剑武 + 10 很给力!
jiangjiaxiang + 10
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-11-9 17:20:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
牛叉啊,看楼主修机器感觉好简单一样,不会修机器的估计都能看的懂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-9 16:57:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路不错,看得出功底很深,温度控制电路一直不太熟,经典的维修,值得学习
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-9 16:32:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好精辟的维修思路
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-9 16:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得出楼主花了很大的心思修这板,花了更大的心思发帖,值得鼓励!表扬!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-11-17 13:21:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的思路很清晰,值得学习,谢谢分享,上次我修一台HP CQ42温控问题,是直接断开了温控芯片到CPU内部的两条线 DP DN
发表于 2013-11-16 09:24:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
遇到这种问题,都不知道从哪里下手,差距太大。
发表于 2013-11-14 16:40:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机子上次我也遇到过,就没有修好,早点看到楼主的高论,可能也好了,学习了,很感谢!
发表于 2013-11-14 15:15:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主可以把这板的图纸传上么
发表于 2013-11-13 16:03:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在有不少都是进水的板,需要细修。
发表于 2013-11-13 10:05:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器修的很精辟 楼主的思路相当清晰
发表于 2013-11-12 21:49:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能EC是好的吧,没换EC前看看没断线就好啦。
发表于 2013-11-12 12:31:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主水平不一般啊。
发表于 2013-11-12 11:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错的精华,学习了
发表于 2013-11-11 23:43:56 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水机真的是要花费很多时间的,楼主好耐心,顶你
发表于 2013-11-11 21:46:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
    除了NEC大电容更换为6个330UF钽电容一方法外,温控电路故障也会引起掉电,学习了
发表于 2013-11-11 20:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2013-11-11 18:18:05 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
不错,分析的条条有理,通病,只是一个传说。
发表于 2013-11-11 14:55:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰值得学习学习 很细心
发表于 2013-11-11 12:08:42 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
yue19960714 发表于 2013-11-9 23:02
楼主假如我们排除温控不那么麻烦的话,这个能直接切断那根信号线吗,或者强制拉高或拉低
这个不可以
为什么不可以呢  详情 回复 发表于 2013-11-11 20:25
发表于 2013-11-11 11:27:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-11-11 11:25:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实是这样的, 我要这样认为
发表于 2013-11-11 11:25:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害啊, 非常厉害 ,厉害的不得了
发表于 2013-11-11 10:00:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
早知道我也去 迅维去学习了,
