查看: 20889|回复: 90
[主板&显卡]
秒杀一切SPI BIOS编程器-PCI网卡改装成BIOS刷写工具
发表于 2012-12-27 23:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
使用热插拔来刷写BIOS相信大家都知道,如果是DIP插装的还好,比较方便,但是SOP贴装的,就不太方便,还得带电焊接。
这里把PCI网卡直接改装成BIOS刷写工具,利用PCI插槽的6个空脚来改装。
原理:相当于热插拔,利用主板当编程器。把主板上正常可引导的和要被刷写的BIOS芯片先同时装到PCI卡上,利用电源和CS片选开关来转换BIOS芯片,在DOS下用万能BIOS刷写工具可以刷写任何芯片,在windows下也可以用主板官方的BIOS文件来刷写,而且非常方便,关键是刷写速度飞快。
先看一下成品图
网上找的SPI BIOS芯片的引脚功能定义:
符号
引脚名称
功能
1 CS#
芯片选择
由CS脚高到低电平转换来选择芯片.在任何命令程序期间CS必须保持低电平
2 DO
串行数据输出
把芯片内的数据串行地传输出来
写保护(WP#)引脚使用来允许和不允许状态计数器 BPL 位
3 WP#
写保护
4 GND
电源地
5 QIO
串行数据输入
串行地传输命令,地址或者数据入芯片
6 CLK
串行时钟
为串行接口提供时钟
7 HOLD#
保持
不用复位芯片,暂时地停止闪存的串行通讯
8 VCC
电源供应
电源范围:SST25VF的电源范围是 2.7-3.6V
根据PCI空脚设计一下BIOS对应引脚,如下PCI脚位-BIOS芯片引脚
A9-1,A11-3,A12-4(GND),A14-8(Vcc3.3),B4-2,B9-5,B10-6,B14-7
把BIOS芯片所在的引脚通过线连接到PCI针脚上,如图:
利用开关对片选CS和电源的转换控制,先用转换主板可以正常引导的BIOS芯片启动到windows或DOS,再通过开关转换到要被刷写的BIOS上,再在windows或DOS下直接刷写BIOS。
针对这个PCI刷写工具说明一下:卡上带一个BIOS DIP插座,两个SOP8焊脚位。红绿两个灯,转换到正常引导的BIOS芯片上时亮绿灯,转换刷写BIOS芯片时亮红灯。一个CS片选开关,一个电源开关。目前手上没有SOP8插座,有的话SOP贴装的BIOS芯片也可以直接插上,不用焊接,更加方便。另外,也可以利用网线的8根线,一头连接SOP8 IC芯片夹,一头连接到网卡接口,实现在线刷写。
顺便上传一个DOS下的万能刷写BIOS工具,无论Award,AMI,还是pheonix的都可以刷。
万能BIOS刷新工具Universal Flash Utility V8.9.rar (138.42 KB, 下载次数: 135)
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11517850.5元2021-5-17 16:55
 会员12595800.5元2020-8-4 00:07
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
我以为不用焊下BIOS芯片就可以刷呢,搞来搞去还是要焊下来才能刷,麻烦  发表于 2012-12-30 17:59
原来主板的BIOS要拿下来吧  发表于 2012-12-29 19:11
同意楼主: 5
只能用牛来形容了。  发表于 2012-12-28 00:08
参与人数 21下载分 +222 威望 +1 原创币 +1 收起 理由
Hwang + 5 牛人之作
海哥熊 + 10
小小学徒工 + 10 很给力!
云风 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
轻轻的走过 + 5 精神可嘉
linzhibin + 10 神马都是浮云
⑧龍♂♀ + 5
失落园 + 10 很强的改造,楼主潜力无限啊。
人和佳衡 + 10 有创意,麻烦点。
本文由 会员280279 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
95#
发表于 2013-1-21 18:06:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哇,可以改这么多。。。顶
发表于 2013-1-20 20:39:25 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
好牛
楼主太有创意了
发表于 2013-1-19 18:31:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
线太多了啊,这样是好可线多
发表于 2013-1-3 23:11:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这飞线一般屌丝不会吧
发表于 2013-1-3 21:36:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主高手啊  不过要怎么刷呢 会不会刷到主板上的BIOS
发表于 2013-1-3 21:20:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
真是太牛了。
发表于 2013-1-3 18:44:09 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主只不过是把热插拔刷写BIOS的方法进行了“变通”而已!把在主板上的操作过程变成了先在网卡PCB上完成,通过开关的方便转换,免去了热插拔的风险和难度。敬佩!
发表于 2013-1-3 18:36:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS还不怎么会哦,这样刷还是第一次见。高手啊。
发表于 2013-1-3 17:18:57 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主没有遇到过加锁的芯片。这个是玩具不行的
发表于 2013-1-3 17:09:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了!利用你的图和工具,
发表于 2013-1-3 14:44:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
动手能力不是一般的强,想问一下,能支持的芯片多吗?
发表于 2013-1-3 14:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DIY真牛啊 {:soso_e100:}
发表于 2013-1-3 13:48:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你也太B了,你这怎么弄一个可要2个钟吧
发表于 2013-1-3 10:16:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
挺佩服楼主的,楼主先用主板的BIOS进行引导操作系统,进系统之后,主板的BIOS使命完成,没用了,这时可以把待刷BIOS的 VCC CS#控制开关接通,这样就切换到这个BIOS上了,然后到所需BIOS的官网下载程序运行,有过这个想法,不过被你实现了,呵呵,这样有个缺点,就是你要有2个待刷的BIOS,万一刷不好,你要还原啊,呵呵,我这刷BIOS,不直接对主板原BIOS进行操作,自己都有测试的BIOS芯片,刷好了,在对原BIOS进行刷写
发表于 2013-1-2 21:49:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没看明白,基础差呀,学习中,楼主精神可嘉,赞一个
发表于 2013-1-2 17:49:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
精神可嘉,有一定实用性,比较麻烦,装个活动的座子更好^o^
发表于 2013-1-2 17:05:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
值得入手 但是我有点不明白
发表于 2013-1-2 16:27:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
东西很好但是太麻烦了,没必要省那么点钱
发表于 2013-1-2 16:21:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看上去就很麻烦
