查看: 3839|回复: 4
[一体机]
广告一体机工控ITX-3217U-6CD8主板不触发维修
发表于 2021-9-24 21:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
广告一体机的工控主板,没有图纸,盲修。拆下主板待机可调电源0.084-0.085左右。按开关没有反应。COMS跳帽电池电压都正常。有待机电压,3V 5V 应该正常,测试3V 5V 已出,后来检查全板的MOS管看看有没有对地的,有4欧   10欧。 都是属于正常的, 三代低压U阻值低。后来查到一个与门芯片。1 2 3 脚有3.3V , 4脚接地 5脚没有电压。直接1脚和3脚上锡。待机电压变成0.088。按开关正常触发,滴滴亮机,外接VGA。正常点亮。装到广告机,一直是开机灰屏。连无信号都不显示,主板带的LVDS接口接的广告机的屏幕。VGA输出正常。因为很晚了,下班回家了,晚上回家想想会不会BIOS里面能设置哪个接口输出信号呢。第二天上班,试试主板的HDMI接口,也是一样没有信号输出。进BIOS里面设置看到了可以设置主屏幕信号,第二屏幕信号。设置主屏LVDS。分辨率调成1920*1080。其他没动,进去系统损坏了,修复界面看到是花屏。感觉应该也是需要设置。进去把色彩显示24位设置成18位,开机画面显示正常。重新装系统后完美修复。修了几年电脑,很少接触这种广告机。没想到输出的信号是BIOS里面设置的。希望以后遇到的人少走弯路。求加精。原创帖。带图,加精送BIOS
参与人数 6下载分 +16 +16 收起 理由
相遇太早 + 2 求 BIOS oydl82@163.com,谢谢。
指间情义 + 5 + 5 能不能给发个BIOS-10358816@qq.com 谢谢
369133434 + 2 可以发一下BIOS吗?正好修到765606983@qq.com
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
1210351965 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
5#
发表于 2021-9-25 17:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是1脚和5脚
发表于 2021-9-25 14:36:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看不准 会烧屏的
发表于 2021-9-25 14:36:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
跳线一定看准了
发表于 2021-9-25 14:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
连的是1    5脚吧
