查看: 5037|回复: 24
[主板维修]
映泰H61MLC触发掉电修复
发表于 2016-7-20 13:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖不足之处请大家多多包涵哈。
今天到手一块映泰H61MLC一触发风扇转一下就停,看问题应该是某个供电引起的,去论坛搞了图纸查到了相关的案例。
(在此要感谢yjsodnmq 的帖子http://www.chinafix.com/thread-851231-1-1.html让我更快修复),本来以为是TQ5导致的,拆除后还是没有供电,后来检查TU1条件5脚和1脚电压正常,7脚开启电压正常,这时我已经怀疑是芯片坏了,手上没有RT9214和FP6326,后来找到FP6321A查看pdf脚位一样,直接代用。
测量电压正常。
装u,开机正常。
至此维修完毕,最后附上亮机BIOS和图纸。
映泰H61MLC V2.0.zip (1.95 MB, 下载次数: 15)
参与人数 6下载分 +24 收起 理由
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 3
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lvjingang + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
发表于 2016-7-20 13:24:23 | 只看该作者 �
把要说明的内容,截部分电路来说明,说上档次了,,,
发表于 2016-7-20 13:25:25 | 只看该作者 �
台式机主板平时都修的比较少,收藏下,以后需要再说
发表于 2016-7-20 13:35:33 | 只看该作者 �
是没有出CPU供电吗?
对,这个供电控制着cpu供电芯片的开启  详情 回复 发表于 2016-7-20 13:52
发表于 2016-7-20 13:52:45 | 只看该作者 �
344791260 发表于 2016-7-20 13:35
是没有出CPU供电吗?
对,这个供电控制着cpu供电芯片的开启
发表于 2016-7-20 13:54:35 | 只看该作者 �
现在的板子 欠压也会保护的
发表于 2016-7-20 15:23:56 | 只看该作者 �
如果配上电路图说明,在详细点几可以加精华了,已经加分鼓励
谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:14
发表于 2016-7-20 15:39:50 | 只看该作者 �
看样子是腐蚀了啊
应该是吧,板子多处腐蚀  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:33
发表于 2016-7-20 15:53:40 | 只看该作者 �
是不是驱动芯片问题导致无CPU供电,从而掉电
对,现在的新板子都有的保护  详情 回复 发表于 2016-7-20 16:13
发表于 2016-7-20 16:13:12 | 只看该作者 �
对,现在的新板子都有的保护
发表于 2016-7-20 16:14:54 | 只看该作者 �
谢谢版主
发表于 2016-7-20 16:33:48 | 只看该作者 �
应该是吧,板子多处腐蚀
发表于 2016-7-20 22:42:53 | 只看该作者 �
学习了!!!
发表于 2016-7-21 05:57:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
映泰H61感觉挺稳定的
发表于 2016-7-21 07:00:58 | 只看该作者 �
芯片坏查工作条件应该知道
发表于 2016-7-27 11:37:41 | 只看该作者 �
收藏下,以后需要再说
发表于 2016-7-27 12:07:43 | 只看该作者 �
    谢谢分享了
发表于 2016-7-27 12:34:55 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,学习了
发表于 2016-7-27 12:46:20 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2016-7-27 13:06:50 | 只看该作者 �
杪掉电,先检查各电压是否都出了
