查看: 4429|回复: 30
[主板维修]
一块精英主板不触发,开不了机维修
发表于 2016-7-31 17:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块精英6100PM主板,这块主板之前都正常使用一段时间。后来突然无法开机,以为开关坏了。短接开关针脚依然不开机,测CPU,内存,PCI,到此出发现PCImos管上级5V,输出只有0.4。mos管是APM2513N,大师们说废板随便拆个就可以,然后换上。有了输出1.2V,也跑马了。到D1,无显示。心想是不是连着的另外一个也坏了,果断换了。故障依然,继续查资料。有人说到这里电压都正常了,该考虑IO和BIOS了。重网上下个BIOS刷上,OK。有开机声音了,到此主板修复。但是还有个问题,为什么检测卡还是D1呢,请教
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-31 17:58:08 | 只看该作者 �
看检测卡还不如自己瞎蒙,基本指望不上
发表于 2016-7-31 19:36:33 | 只看该作者 �
一般D1的话都是内存没过。。有的时候诊断卡也靠不住
发表于 2016-7-31 19:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不上内存是不是也跑D1?
发表于 2016-7-31 21:56:56 | 只看该作者 �
单桥容易虚汗
发表于 2016-7-31 22:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是单桥,发热大的要死。不插内存也跳到d1但是报警
发表于 2016-7-31 23:04:10 | 只看该作者 �
PCImo 是在那个位置的长管
发表于 2016-8-1 20:21:43 | 只看该作者 �
PCI-E插槽上面挨着的就是那两个场管
发表于 2016-8-2 00:28:57 | 只看该作者 �
有的时候诊断卡也靠不住
发表于 2016-8-2 00:47:46 | 只看该作者 �
只能说你的检查卡没有这个主板的代码
兄弟你真会瞎说 6666666666  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:21
发表于 2016-8-2 13:30:34 | 只看该作者 �
双灯的有时就这样,换一个PCI 槽
发表于 2016-8-2 14:41:46 | 只看该作者 �
检测卡就是个借鉴用了,现在很多新一些的板子都不能插检测卡了
发表于 2016-8-4 09:40:48 | 只看该作者 �
还在的BIOS还真容易坏。
发表于 2016-8-5 00:48:22 | 只看该作者 �
下午修了一块和你一样的主板 故障不一样 测总线供电只有0.6左右 看了下是apw7120芯片 换了就出总线供电
发表于 2016-8-5 01:07:01 | 只看该作者 �
精英的板子跑D1正常的! 想要看码 COMS放电一下就可以了!
论坛很多高手啊,请问主板用什么诊断卡好?  详情 回复 发表于 2016-8-5 10:20
发表于 2016-8-5 07:55:12 | 只看该作者 �
记的有大师说过V星板跑D1正常的
发表于 2016-8-5 10:20:30 | 只看该作者 �
就普通2位的就可以了! 太高级的反而看糊涂!  详情 回复 发表于 2016-8-7 16:47
发表于 2016-8-5 10:28:58 | 只看该作者 �
现在很多主板测试卡都不显示代码了
发表于 2016-8-7 16:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-7 17:27:45 | 只看该作者 �
精英的主板,我的卡也是跑D1但显示正常
