查看: 2839|回复: 18
[维修经验]
华硕K42JR关机变重启。合盖子自动开机维修
发表于 2016-6-16 22:19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
(本人因工作比较忙。没时间弄图。谅解一下)一客户寄过来一本子。说关机变重启。。要维修一下。
老师傅接着测了一下。可以正常关机。。把本子给我了。。我上电一下。。又不行了。先不拆机。换个系统试下。换好了。。故障一样。拆机。先刷个BIOS试下。刷了几个。不行。又刷回去。。。又OK了。。反复不停测试。。OK。。。。装机。。装上电池上电。关机。。关掉了。。准备合盖子。。妈的自动重启。。。拔掉电池。上适配器。。一切OK。。。醉了。。好。听朋友说查休眠信号。LID。。是否出了问题。(霍尔的管子。)外观:三极管一样。(快速查找方法)会在开关附近。或者屏吸铁石的下面就是。听老师傅的。拆掉管子。上电。不显了。不触发了。。看来是错误的。。再上管子。显了。。。故障没有排除。再把管子两边直接用锡给连起来。上电。再上电池。合盖子。正常了。。再上适配器。关机。。又变重启了。。我艹。。。听 说网络唤醒信号(WAKE#)会造成这样的故障。。打开点位图。。查WAKE#信号。是一个103的排阻。。华硕有个毛病。。。喜欢死排阻。。上电。查一下WAKE#信号电压。为高。。这是正常的。。反复戳还是为3,3的高电平。。。WAKE#信号为EC发出。。再就是进桥了。不管了。先从简单的干起。。打到一块料块。。先干了排阻再说。。。换好后上电测试....OK了。。。。。。此机修复。。我也醉子。。后面后续有时间写IBM维修续篇。。。。后面又接了四台IBM同型号机子。。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
贰じ当じ家 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
二零一四。。 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 22:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是你碰到重启变关机的那才叫做
厉害啊~这故障还是第一次听说莫非仁兄遇到过  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:08
发表于 2016-6-16 22:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
还真是这个信号的问题,最后还是换排阻好了。那个lid元件你连着的是哪两个脚,能放个图不
就像三极管的下面两个脚。那两脚都是3.3V电压。。  详情 回复 发表于 2016-6-16 22:48
发表于 2016-6-16 22:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-6-16 22:51:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
好吧,挺厉害的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-16 23:05:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
华硕太爱坏电阻了··这样也好··不懂时序和理论的是不会修好的··三板斧以成为过去式了···哈哈··
发表于 2016-6-16 23:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
hyy 发表于 2016-6-16 22:28
要是你碰到重启变关机的那才叫做
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-17 08:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这算是骨头了   收藏了   不知楼主花了多少时间
花了几小时  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:58
发表于 2016-6-17 08:48:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我要是遇到这种故障就彻底崩溃了,想问下楼主维修费你打算收多少啊?
几百是有的。。。我不管收钱。。老板收的。。。  详情 回复 发表于 2016-6-17 11:58
发表于 2016-6-17 09:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个介绍确实不简单!赞赏一下
发表于 2016-6-17 09:43:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了
发表于 2016-6-17 09:54:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是唤醒信号出问题了吗
发表于 2016-6-17 10:01:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害哦楼主,进步特么地快哦
发表于 2016-6-17 10:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
牛,,这个还是第一次听到,,,收藏先
发表于 2016-6-17 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-6-17 11:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
花了几小时
发表于 2016-6-17 11:59:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器就是爱坏排阻
发表于 2016-6-17 12:12:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
排阻,上拉电压。
发表于 2016-6-17 12:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错,支持!!!!
