查看: 1716|回复: 17
[主板维修]
求助联想Iq1x0ms通电cpu风扇转一下就停1秒再转,无限循环
发表于 2026-6-12 19:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
我是外行,偶尔修到电脑
如图是联想的专用主板,待机电压12v,电源没有传统的5v和3.3v,在主板上另外转换。
这主板通电cpu风扇就转一下就停,然后循环再转。拔掉cpu供电4p通电会风扇无限转。
初步判断是cpu供电短路,但是测量cpu所有mos管和电感阻值都正常。
然后拆了bios芯片症状不变,刷bios也不变。没招了,求大佬指导。
发表于 2026-6-12 21:27:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个我也在验证中,CPU供电管反面的控8脚控制芯片更换或者加焊试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-16 08:40:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张顺峰 发表于 2026-6-13 13:29
缺少供电吧,你把主板上所有的供电测一遍,看看哪个供电没出来,还有就是内存有问题也会导致反复重启
不要只看内存 供电 ,所有的 小供电和 复位都要测一遍,BIOS,内存,和缺少 供电,都会导致反复重启,我经常修这种问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-15 21:26:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
伊信电脑 发表于 2026-6-14 14:14
这是什么芯片组的主板。看不出来。。。。。。。
南桥芯片是c236,插差查资料还有可能是q75,q77,都是同一模具
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-15 21:25:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存电压1.2v正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-14 14:14:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
南桥芯片是c236,插差查资料还有可能是q75,q77,都是同一模具  详情 回复 发表于 2026-6-15 21:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-13 13:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不要只看内存 供电 ,所有的 小供电和 复位都要测一遍,BIOS,内存,和缺少 供电,都会导致反复重启,我经常修这种问题  详情 回复 发表于 2026-6-16 08:40
内存电压1.2v正常  详情 回复 发表于 2026-6-15 21:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-13 09:09:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先排除外设
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-19 19:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
搞定了没有
发表于 2026-6-17 13:34:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到过,用普通的CPU正常使用,用E系列CPU就这样
我用的赛扬g3900,而且南桥是c236,应该没有关系  详情 回复 发表于 2026-6-26 16:18
发表于 2026-6-17 07:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
电源有问题
还有一张好的联想h110,测试电源正常  详情 回复 发表于 2026-6-26 16:19
发表于 2026-6-26 16:18:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2026-6-26 16:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有一张好的联想h110,测试电源正常
发表于 2026-6-27 11:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天有空测了下12V_PS_ON#触发瞬间电压从12V降到2.3V 。RTCRST#电压和VBAT一样3.1V。RSMRST#电压1V。 SLP_S3和S4#都无电压。估计io坏了,等下次有空再研究
rsmrst电压偏低,s3 s4是桥发出的,不可能没有,没有s3s4就没法开启其他供电,要查vrmgd和opwrok syspwrok  详情 回复 发表于 2026-7-9 15:29
发表于 2026-7-2 13:46:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你不插内存条看看会不会一样大状态
发表于 2026-7-9 15:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天装上纽扣电池重新测rsmrst#电压稳定3.03v,slp_s3电压,slp_s3只在风扇转时有瞬间1.9v左右电压,s4也一样瞬间1.9v左右。vrm_pgd瞬间约1.5v,atx-powerok瞬间约2.2v,pch-dpwrok稳3.18v, pch-pwrok瞬间约1.5v, vccs  详情 回复 发表于 2026-9-6 20:45
发表于 2026-9-6 20:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ppb13048767793 发表于 2026-7-9 15:29
rsmrst电压偏低,s3 s4是桥发出的,不可能没有,没有s3s4就没法开启其他供电,要查vrmgd和opwrok syspwro ...
今天装上纽扣电池重新测rsmrst#电压稳定3.03v,slp_s3电压,slp_s3只在风扇转时有瞬间1.9v左右电压,s4也一样瞬间1.9v左右。vrm_pgd瞬间约1.5v,atx-powerok瞬间约2.2v,pch-dpwrok稳3.18v, pch-pwrok瞬间约1.5v, vccst-pwrgd瞬间约0.4v,pch-syspwrok瞬间约0.02v不正常。能否就此确定io芯片坏了?
发表于 2026-9-6 22:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拔掉cpu供电4pin风扇会持续转,此时测syspwrok是稳定3.3v。看图纸syspwrok由slp-s3控制,通过一个1k电阻r1112进入q116三极管而来。具体看图。用镊子短接r1112电阻后,插上cpu供电4pin也能风扇常转,但syspwrok电压仍然0.02v也没cpu核心供电。拆下r112电阻测量阻值正常。有点难理解什么情况,我去补下基础知识再继续。
