查看: 4599|回复: 7
键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!
发表于 2009-2-11 22:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学修主板,精英主板K8M800-M2:键盘口鼠标口USB口都不能用,但还可以进系统!
像这些情况该从哪着手,一般哪些芯片坏得机率较大?
谢谢各位前辈指点!
发表于 2009-2-11 22:37:47 | 只看该作者 �
1键盘测量对地阻值,U口也是,
2键盘处电感有没有开焊和IO,U口只有南桥
3主板BIOS清空
发表于 2009-2-11 23:10:37 | 只看该作者 �
看是否是主板鼠标键盘口的供电跳线帽掉了?
发表于 2009-2-12 15:30:16 | 只看该作者 �
查查5.0V供电
发表于 2009-2-13 09:34:15 | 只看该作者 �
这种情况,供电问题较大,因为USB与PS/2的供电都是相连在一起的。
发表于 2009-2-17 12:09:41 | 只看该作者 �
如果供电正常,南桥问题可能性比较大。
发表于 2009-2-21 23:13:11 | 只看该作者 �
要是威盛芯片,南桥的可能性大
发表于 2009-3-14 09:01:48 | 只看该作者 �
键盘故障如果在CMOS中设置ALL ERR 的话,就进不了系统了。
