查看: 1725|回复: 14
[求助中]
不得其解,换键盘把B+大短了
发表于 2016-5-12 20:17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
不该是键盘的问题,键盘背面有绝缘。修好机子,原来故障是不充电,双电下电池放电,黑一下屏等几十秒又正常一会。......处理好故障,发现键盘半多键失灵,建议更换,客户同意。换上键盘,开机,屏亮不到3、4秒“断气”了。再开无动静。拆机检查,B+大短。我不“吃”“烧机”,接通电源,用“十八摸”,CPU供电管理芯片可以烤红苕。
我想知道,为什么?修好后,天天挂机3天都没问题,就键盘到了,换上就烧?
后续等IC中。
发表于 2016-5-12 20:42:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
装配上出问题了吧!
ACER的,键盘封在C壳,很沉。装时很粗忙,以为装键盘没什么,唉,喝水卡喉。但我敢说,绝对没有造成“短”。  详情 回复 发表于 2016-5-12 22:21
发表于 2016-5-12 21:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的机器是山寨机开关在键盘上的吧?
发表于 2016-5-12 21:37:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不小心弄到主板了吧,
发表于 2016-5-12 21:38:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么坑啊,呵呵
发表于 2016-5-12 21:38:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
起码看看什么牌子的电脑啊  老大
发表于 2016-5-12 22:21:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二年级 发表于 2016-5-12 20:42
装配上出问题了吧!
发表于 2016-5-12 22:37:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你点儿背,放下螺丝刀,立地成佛!
发表于 2016-5-12 22:39:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若操作没有问题  也许是运气背赶上了
发表于 2016-5-13 16:27:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一切皆有可能.肯定是不小心碰那了
发表于 2016-5-13 17:08:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
B+短路 MOS管也会击穿的哦
发表于 2016-5-13 17:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
静电或者pwm上管G级有虚焊的
发表于 2016-5-13 23:33:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也碰到过,一个客户自己在网上买的键盘,我换上后电脑OK,那知道下午就来了,大短,真是有理也说不清
发表于 2016-5-14 00:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候键盘也是比较奇巴的
发表于 2016-5-14 00:12:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
装机烧主板我也遇到过
修主板装机一定要细心再注意啊
