查看: 2708|回复: 24
[求助中]
联想S400CPU集显供电的对地阻值002正常吗?
发表于 2016-4-18 16:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
      手上一台联想S400,板号是8951P REV 1.0 开始加电0.3A,测得无CPU集显供电和显卡供电 无EN,EN短路,拆掉PC818 OK。显卡供电出来了,但是CPU集显供电还是没有,加电到0.76A不动了,内存换了不行,BIOS刷过了老样子。。CPU集显供电对地只有002,这样对吗,本来阻值低,但我记得集显供电阻值经比CPU供电要高点,在这里吃不准了,,谁有这板子帮我量下谢谢
发表于 2016-4-18 17:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CPU集显供电对地只有002 这块板子CPU应该在主板上的吧(一般在主板上的对地值很低属于正常)
发表于 2016-4-18 18:02:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
集显供电阻值太低了
发表于 2016-4-18 18:05:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
肯定是对地了的啊,那么低
发表于 2016-4-18 18:19:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
绝对正常,你要是换个表量,能量出001、000,不是短路,不用担心!
发表于 2016-4-18 20:33:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该正常 每个板子的阻值都不一样
发表于 2016-4-18 20:38:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有U是正常的,无U是短路的。
发表于 2016-4-19 01:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该不关cpu的事
发表于 2016-4-23 10:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主解决没有啊?一样的现象啊
也是显卡供电和集显供电没有吗?我的没搞定,还放在一边的  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:30
发表于 2016-4-23 10:30:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
bjhuawei 发表于 2016-4-23 10:23
楼主解决没有啊?一样的现象啊
发表于 2016-4-23 10:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只要不是完全对地应该算正常吧。。
发表于 2016-4-23 10:32:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该正常 每个板子的阻值都不一样
嗯 估计其他哪个信号的问题,难得搞了  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:38
发表于 2016-4-23 10:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南昌芯通电脑 发表于 2016-4-23 10:32
应该正常 每个板子的阻值都不一样
嗯  估计其他哪个信号的问题,难得搞了
发表于 2016-4-24 10:09:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
阻值正常的
发表于 2016-4-24 10:18:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
正常的 这个是板载的CPU 低电压版本的
发表于 2016-4-24 10:32:14 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
楼主有图纸吗?有图纸就好弄多了
发表于 2016-4-24 10:38:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
个人觉得阻值正常
发表于 2016-4-24 10:44:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
个人觉得阻值正常
发表于 2016-4-24 10:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个按不跑吗修吗?哪位大师指点下
发表于 2016-4-24 11:28:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
无EN应该不是阻值的问题吧
