查看: 2957|回复: 20
[笔记本电脑]
拯救者R9000P不显示7945HX
发表于 2026-4-10 14:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者R900P.NM-F251主板,加电不显示,电流2.5A左右,重植CPU能好么?CPU是7945HX对地值0001,是CPU坏了还是原本阻值就是这么低?有遇到的兄弟指导一下,谢谢!
发表于 2026-4-13 13:28:56 | 只看该作者 �
重植好了也用不了多久。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-13 12:09:16 | 只看该作者 �
盲调集显看看,不然容易把故障扩大。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-13 09:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用集显模式
试一下
尝试过盲改集显,也不显示  详情 回复 发表于 2026-4-14 07:57
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-4-14 07:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
panchang 发表于 2026-04-13 09:30
用集显模式
试一下
尝试过盲改集显,也不显示
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-4-14 07:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
didi8163 发表于 2026-04-13 08:22
重植了,还是2.5左右没有好,看其他人的都是1.5左右重植可以好,这个不是cpu虚焊
事后想了想,有没有可能是屏的问题,识别不到屏幕或者屏幕有故障,才这样的,没机会尝试了,以后遇到这个电流的可以试试
想办法保修一下算了  详情 回复 发表于 2026-4-14 19:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-13 08:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
事后想了想,有没有可能是屏的问题,识别不到屏幕或者屏幕有故障,才这样的,没机会尝试了,以后遇到这个电流的可以试试  详情 回复 发表于 2026-4-14 07:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-15 17:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞CPU吧
发表于 2026-4-15 13:33:04 | 只看该作者 �
你这个大概率是CPU、
的问题 修过好多了
发表于 2026-4-14 19:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想办法保修一下算了
发表于 2026-4-16 06:42:47 | 只看该作者 �
想办法保修一下算了
发表于 2026-4-25 12:25:13 | 只看该作者 �
用无铅的应该可以
发表于 2026-4-26 07:16:48 | 只看该作者 �
遇到AMD的CPU的主板,直接干CPU应该是可以好百分之八十,剩下的再来研究一下,现在的机器不干CPU  不干显卡,都修不来了,干了再说!否则时间不够折腾!
发表于 2026-5-5 08:10:29 | 只看该作者 �
重植好了,能用多久
发表于 2026-5-9 14:00:32 | 只看该作者 �
重植CPU  最多几个月   CPU本体已经损坏了  用不了多久就会返修
发表于 2026-7-29 17:04:10 | 只看该作者 �
遇到同样的问题 重置了 没好 你的换CPU了吗
发表于 2026-8-17 14:48:15 | 只看该作者 �
你这台修好了吗
发表于 2026-8-17 15:24:29 | 只看该作者 �
要换CPU了。
发表于 2026-8-17 15:59:11 | 只看该作者 �
外接键盘有反应不呢
发表于 2026-8-17 21:17:31 | 只看该作者 �
有修好了没,修好了记得分享下经验哦
