查看: 971|回复: 8
V星主板PRO H610M-E DDR4开机无限重启
发表于 2026-4-7 12:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
客户送一台电脑来维修,是12代ⅰ3的12100,微星H610M主板,8G内存。故障是开机还未到显示或显示2秒就循环重启,检查电源、内存、cpu正常,是主板有故障问题此板型号pro h610m-e ddr4(MS-7D48 ver2.2)。查各待机正常,开启正常,开启后各电压也有,主板信号灯过了白灯就重启,bios坏了?先刷个bios处理一下,芯片是QFN的mx25673g,拆下芯片上编程器用电脑
刷了个正常好的bios上去,测试,开机正常显示画面,不重启了,入pe正常,主板信号指示灯正常。此板修复。
发表于 2026-4-8 16:32:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
谢谢分享!!!!!感谢
发表于 2026-4-8 18:45:17 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
谢谢分享!!!!学习了
发表于 2026-4-8 20:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问你这个重启,大概是多少秒一断
发表于 2026-4-15 21:13:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢高手分享妙招
发表于 2026-6-29 20:26:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你刷的是哪一个BIOS版本,我的和你的主板情况一样,下载好多个版本的BIOS资料都不行,官网的下载了也不行,希望博主提供一下资料,谢谢
发表于 2026-7-2 17:58:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以说分享一下 提供显得生硬 措辞影响沟通效果
发表于 2026-7-15 12:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
bios方便发一下吗, 官网下的,没声卡
发表于 2026-7-23 10:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
官网的和论坛好几个都刷了,识别不到板载声卡
