查看: 13457|回复: 25
3块长城电源不能带负载(空载正常)
发表于 2009-3-22 10:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
现在手里有3块长城电源,   都是空载电压正常,    接负载就保护,    电源型号为:  ATX-200SEHB-PFC,      和  ATX-2005-SP,       和  ATX-300P4-PFC,     我想应该是长城电源的通病吧, 我检查了次级的二极管,还有电容,没有发现什么问题,现在不知道该怎么修了。
发表于 2009-3-22 10:36:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查300V电压正常吗?  在就 是12 V 5V   整流二极管是双的 里面有 一只开路 。
发表于 2009-3-23 17:59:07 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换掉16V 2200UF  大滤波就OK....................
再就是输出的整流二极管是不是正常.
发表于 2009-3-23 18:41:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把相关的电容换了 可能就好了
发表于 2009-3-23 23:05:02 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我也有两个同样问题的长城电源, 还没修好,不知什么原因, 就是带不起负载
发表于 2009-3-24 11:55:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
“长城电源,都是空载电压正常,接负载就保护”
这是电源保护电路误动作,你要根据哪路在保护就查哪路,可以用12V35W石英灯杯做负载,每路单独测试。一般保护电路是IC集成电路内部功能损坏,外围电阻电容变质或光电偶合器本身,光电偶合器周边电路器件引起的非致命故障。有很多材料在线比较难测,拆下来测量你就会有新的发现,新的惊讶!
发表于 2009-6-25 20:20:15 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
我也经常遇到这中情况,有时把紫色输出的两个电容换掉就好了,不过大部分问题都不能解决,我都拆配件,拆了好多了。今天看到一种新的方法,谢谢各位大师了。
发表于 2009-6-25 20:36:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我遇到这种问题一般是换电容跟IC集成电路就好,再不行的就拆件用
发表于 2009-6-26 10:17:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
哈哈,重载不开机了? 最大个的滤波电容换掉试试!
发表于 2009-6-26 21:34:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
手头正有一个长城电源,现在是接主板上时,按开机键风扇动一下就停了,代换是电源故障,但电源拆下来看,各路电压都正常 带负载也可能的,但就是接主板不起机  可能就是大家说的电源稍大点就保护了吧
发表于 2009-6-27 09:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量一下,13007/9附近的小电解电容(50V10UF)(300P4PFC上的),前几天修个300P4PFC就是带不动负载,换了那两个电容后就OK了
发表于 2009-6-27 09:28:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉都是电容惹的祸,先换300V大滤波电容吧,不行再桥堆,这种故障量不出来的,只能一个个换
发表于 2009-6-29 22:32:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上面的方法试了不行的话,换那个和变压器串联的聚酯电容。还有的就是开关管附近的电阻测量一下,看有没有问题(像图上的那个 电容有问题,也会带不起负载)
发表于 2009-6-29 23:46:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
把MOSFET 都換囉 因為不良也帶負載不啟動.
发表于 2009-6-30 19:18:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电源用久了的确容易出现电解电容质变的
发表于 2009-7-2 09:49:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般都是12V的滤波电容坏了,修过多个类似的
发表于 2009-7-5 22:39:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
各路输出的电容都换过了,现象还是一样,
发表于 2009-7-13 22:27:46 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ATX-300P4-PFC,13009旁边的2.2uf/50v电解电容,易漏电或失容,换换试一下
发表于 2009-7-15 21:14:53 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
量494供电电压.我有一航嘉电源空载都正常,就是带不了负荷.后来发现辅助变压器供494的绕组匝间短路使电压降到12v.还好该绕组在第二层,刚拆了反馈绕组就看见漆变色.用绝缘漆涂好再包扎好.恢复绕组装上一量到19v,再带负荷也正常了.
发表于 2009-7-16 11:31:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
负载能力差我的方法是查:输出滤波电容.494芯片.开关管.以及开关附近的两个小容量铝电容.1-3 ohm 的电阻.其次是推动变压器附近的两个推动三极管(类似C945)....个人经验.不对勿怪
