查看: 13289|回复: 249
板层短路修复,顺便亮亮我的“超级”工具
发表于 2016-4-13 17:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:Thinkpad S230ut
板号:LA-8671  Rev:A1
故障:不触发
客户描述:进水后不开机
维修过程;
       机子拿来,客户已经拆下了C壳。看板子正面没有明显水渍和腐蚀。插电源有瞬间0.01-0.00跳变,取掉CMOS电池,现象一样。排除电源开关,电源接口等故障。
       正常应该 待机 时序查下下去。但又想客户说进水后不开机,总得看着点水的踪迹啊。吧板子拆下来看看背面吧。问题果然在背面。一个电容都烧爆了旁边还有点小腐蚀。忘啦拍图了看电路图吧。图如下
如图,明显是公共电压短路,剩下的就是小kiss了,取掉烧坏的电容就可以了。断开PJ705 取掉烧爆的电容(上图方框位置,后期补的图)还是短路,确认pq703没有击穿,取掉其它每个滤波电容(上图红圈内)。我的保脾气。。。。还是短路,板层短路????
           心想板子报废了。抱着试一试的想法,看看能不能找到板子哪短路了。直接加20v给1.05VS_B+。方框旁一缕青烟,带着火星好漂亮。就是这了。这到地方就好说了。开始手术,刀子挖呀挖,镊子捅牙捅。一会挖了一个小坑。再测一下还是短路。。妈蛋
           突然想起前几天买的主板打孔用的小电钻,还配的电磨。用它试试。对着那个小坑  深度   广度 都加大了一点。再一测真不短路了。效果如下图。
给个特写:lol
           短接PJ705,搭起来试机  呵呵  看图
再看看我的超级工具
附主板正反图片
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1307336300鑫豆2025-2-17 00:29
 会员13343000.5元2021-10-22 09:47
 会员12961960.5元2020-10-16 04:15
查看所有购买记录
参与人数 58下载分 +224 收起 理由
诚信电脑1376 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
残忍101 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晨星演 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
liuwey + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yes59910 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
bga狂人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小豪子 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
这些年仍在奋斗 + 2 这我不得不佩服啊
本文由 会员202687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-13 22:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这地方原件不密集,挖了没事
发表于 2016-4-13 22:20:11 | 只看该作者 �
都是直接开挖,不然没办法
发表于 2016-4-13 19:06:23 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-4-13 18:13
直接搞 20V ,火力也太猛了吧
本来就是抱着试一试的心态,再说火力不猛,也不会那么快看到那股青烟
发表于 2016-4-13 17:45:38 | 只看该作者 �
*脏话* 真是暴力出奇迹 小白 学到了
发表于 2016-4-13 17:48:17 | 只看该作者 �
这么厉害断层都能修
不是密集的板层布线,供电的一般是可以断开的。当然,得找对位置  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:11
发表于 2016-4-13 17:59:46 | 只看该作者 �
维修需要的是耐心   楼主真给力
字打的不少,过程也就十来分钟。  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:09
发表于 2016-4-13 18:13:02 | 只看该作者 �
直接搞 20V ,火力也太猛了吧
本来就是抱着试一试的心态,再说火力不猛,也不会那么快看到那股青烟  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:06
发表于 2016-4-13 18:49:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你真挺幸运
发表于 2016-4-13 19:00:52 | 只看该作者 �
不错不错。。这个小工具很好!喜欢。。去淘宝拍一个回来用
本来是制板打孔用的。没想到在这用上了  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:08
发表于 2016-4-13 19:03:57 | 只看该作者 �
楼主有原机的BIOS吗?备份共享一下
不好意思,没有顾上备份。机子客户已经取走了  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:07
发表于 2016-4-13 19:07:08 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2016-4-13 19:03
楼主有原机的BIOS吗?备份共享一下
我也正修一台,跑码不显  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:08
发表于 2016-4-13 19:08:13 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2016-4-13 19:08:26 | 只看该作者 �
本来是制板打孔用的。没想到在这用上了
发表于 2016-4-13 19:08:55 | 只看该作者 �
我也正修一台,跑码不显
发表于 2016-4-13 19:09:25 | 只看该作者 �
wanb 发表于 2016-4-13 17:59
维修需要的是耐心   楼主真给力
字打的不少,过程也就十来分钟。
发表于 2016-4-13 19:10:15 | 只看该作者 �
好犀利 这样也行
是成功了,以后可以试着推广。给点鼓励分吧  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:12
发表于 2016-4-13 19:10:23 | 只看该作者 �
板层短路是不好修啊
发表于 2016-4-13 19:11:02 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2016-4-13 17:48
这么厉害断层都能修
发表于 2016-4-13 19:12:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-13 19:32:01 | 只看该作者 �
楼主技术简直杠杠的。  感谢楼主分享,准备入手买个你那个神器用用
第一次用,我先给大家探探路  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:52
发表于 2016-4-13 19:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这几天一直修大短修不好
烧鸡啊 提高检修速度  详情 回复 发表于 2016-4-14 08:35
找不到短路点吗?  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:51
