查看: 8632|回复: 36
[主板维修]
开机反复重启,无CPU供电,内存和负载供电偏高,掉件。维修
发表于 2014-11-17 15:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不啰嗦直接主题吧,自己修自己一个人拍不好拍,只能修好再拍分析故障,请见谅。。。。
第一片是山寨AM2主板,故障是反复重启。
上电还是反复重启,重启很多种情况,先查RTC电路吧,一测电池边上的三角二极管,居然反向击穿啦,果断换上,故障解决。。。正常点亮。
第二片,梅捷AM2,故障是无复位,上电测内存供电2.5V不正常,正常是1.8V,CPU供电OV,桥供电1.34v正常,总线供电1.2v正常。
在修内存供电变大走了不少弯路,希望不要再走我的弯路,内存供电的PWM芯片是RT9214,内存供电偏大,1,芯片6脚内部基准电压0.8v不对啦,无法比较。2,分压电阻坏啦。先换分压吧,1.8V分压成0.8,用串联分压计算123和153电阻刚好,是多大的阻值你们会算,不啰嗦啦,换上之后故障依旧,是不是芯片坏啦,换掉RT9214芯片,故障还是一样,傻眼啦。。难道是MOS坏啦,和G级保护电阻不对吗,又换上,故障还是一样,要发疯啦,。。理清思路,内存供电和负载供电都同时偏大,可能是负载供电引起的,看负载供电是由RT9173A提供,1脚是接内存供电,到这我明白啦,是RT9172A搞鬼,拆掉,上电一测,内存供电1.81V正常啦,换上一个新的RT9173A,负载供电0.9vYE 正常啦。还没有完,这板子真啰嗦啊。。CPU供电还没有呢,,
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
neco + 5 很给力!
fzxishuai + 10 很给力!
瞧瞧嘎嘎 + 5 赞一个!
hacker6010 + 5 很给力!
发表于 2014-11-17 16:49:54 | 只看该作者 �
的确不容易一个人,学习到了。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-17 16:25:03 | 只看该作者 �
继续吧,还没讲完吧……
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-17 17:15:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-17 17:03
判断分压电阻坏,这里最好测量下本身阻值变化,芯片6脚内部基准电压为0.8v左右在这里是正常的。
在线上电测量,测量电压,更快些、、6脚分压的电压,好像有1。5V左右,那是没有修复之前的,那时候想发狂不修啦。。
补充内容 (2014-11-18 12:44):
负载供电芯片RT9173A的1脚是接入内存供电,由于这芯片已经损坏,内存供电 的RT9214芯片根本无法控制。。这样理解更容易理解。。。
1.5V左右的值是不对的,这样内存输出电压就会偏高,造成这种情况只有内存供电管理芯片本身内部短路损坏引起。  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-17 16:44:21 | 只看该作者 �
这是采用RT8800和RT9605B驱动完成CPU供电,测主控芯片的VCC vID,EN,,条件满足,测RT9605B的8脚无5V供电,跑线,经过一个10欧姆上啦电阻到5V,一端有电压,一端没有,明显电阻坏,换上,CPU  供电出来啦,。。。正常跑马点亮。。。
这里电阻应该是起到限流保护作用,本身损坏一般是表面腐蚀引起。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:21
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
neco + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黄祺益 + 5 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-18 21:53:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-18 15:52
内存负载供电管理IC。
哦哦。。是不是也管理CPU供电的那一块黑色小方块啊
内存负载供电不会在CPU供电边上,只会在内存槽边上、、、  详情 回复 发表于 2014-11-18 23:17
发表于 2014-11-17 21:48:47 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-17 20:31
负载供电,引起内存供电偏高这不明白什么原理
负载供电芯片短路,引起内存供电负荷过重,稳压调控导致的,也可这么理解,负载供电芯片短路改变了稳压取样电阻分压值 。
这里的负载供电也可以理解成内存工作VREF基准电压,你说的稳压取样电阻是负载供电芯片对应引脚的吗?  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:29
解答得不错。。。是这样理解,,思路清晰  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:39
原来这样,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-18 09:05
发表于 2014-11-17 20:31:30 | 只看该作者 �
负载供电芯片短路,引起内存供电负荷过重,稳压调控导致的,也可这么理解,负载供电芯片短路改变了稳压取样电阻分压值 。  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:48
发表于 2014-11-17 16:05:51 | 只看该作者 �
D
发表于 2014-11-17 16:53:01 | 只看该作者 �
第一片板 看着像是 磐正
没有看见商标。。当是山寨  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:56
发表于 2014-11-17 16:56:15 | 只看该作者 �
小潘学硬件 发表于 2014-11-17 16:53
第一片板 看着像是 磐正
没有看见商标。。当是山寨
发表于 2014-11-17 17:03:05 | 只看该作者 �
在线上电测量,测量电压,更快些、、6脚分压的电压,好像有1。5V左右,那是没有修复之前的,那时候想发狂不修啦。。  详情 回复 发表于 2014-11-17 17:15
发表于 2014-11-17 17:14:53 | 只看该作者 �
跑线对修板子很重要阿。特别是没图的
发表于 2014-11-17 17:16:11 | 只看该作者 �
这个东西要有图纸才好搞
没图纸的板我基本不想搞的  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:35
发表于 2014-11-17 17:21:41 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2014-11-17 17:15
在线上电测量,测量电压,更快些、、6脚分压的电压,好像有1。5V左右,那是没有修复之前的,那时候想发狂 ...
发表于 2014-11-17 20:56:29 | 只看该作者 �
第二块CPU 供电的地方  都泡成那样了 是我就不修了
客户给的起钱绝对要修的  详情 回复 发表于 2014-11-17 22:35
发表于 2014-11-17 22:34:51 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主你的 是几期的
发表于 2014-11-17 22:35:09 | 只看该作者 �
客户给的起钱绝对要修的
二修主板,无CPU供电,上家乱拆乱换MOS,真心不知道他会不会修。。。客人拿来就一定要修,这样生意才会更多更好。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 12:49
发表于 2014-11-17 22:35:33 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2014-11-17 17:16
这个东西要有图纸才好搞
没图纸的板我基本不想搞的
发表于 2014-11-18 09:05:46 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-17 21:48
负载供电芯片短路,引起内存供电负荷过重,稳压调控导致的,也可这么理解,负载供电芯片短路改变了稳压取 ...
原来这样,谢谢
发表于 2014-11-18 12:39:32 | 只看该作者 �
解答得不错。。。是这样理解,,思路清晰
