查看: 3609|回复: 12
[主板维修]
一主板技嘉G41MT S2P 跑C1修复,但反复重起,刷BIOS经历
发表于 2016-3-27 20:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  这个板一开始是内存槽下面有断线,接好后就能进系统正常用了,后来发现只要关机不断电开机就跑C1重起,反复如此,后来动了时钟芯片换了,不
行,检测822电阻不行,后来刷其它G41的BIOS,一开始刷G41MT S2 不行跟原来的一样的,后来又刷G41MT S2PT的,咦行了,可惜新问题又出来了,
不断电反复重起了,但用U盘进PE就黑屏而且风扇狂转,然后想用做好的系统直接进系统看行不行,还是一样的,无语了。但是我我原板的BIOS使用起来
一点问题都没有,就是不能不断电就开机,只要拔电一下再开就没有问题,用几天都没有问题。
发表于 2016-3-27 20:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大家来讨论一下这个板的问题吧,这个好像是GA G41的通病了,但就是找不到根本的问题,有高手解决了这个问题的分享一下子吧。好多人都没有能解决这个问题,或者说不能从根本上解决这个问题,在此先谢过了。
直接换板子 能搞死人啊 听都听糊涂了 啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 17:02
发表于 2016-3-28 00:02:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个确实是技嘉的通病 很多人说加焊北桥好了
你也遇到了这样的现象吧,听说你有的是刷别的G41的BIOS好的,是吧,不过刷好了你有没有进系统一下,能不能进系统啊,我的就连PE都进不去,快要跳转显示的时候就黑屏了  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:26
加焊北桥我也干过,没用  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:23
发表于 2016-3-28 09:44:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是 上电可以开机 系统里面关机再开 开不起的?
这样的话 看下电池
电池正常看RTC线路
是你说的这个情况  详情 回复 发表于 2016-3-28 12:24
发表于 2016-3-28 10:05:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
这个板子好像有网络唤醒.系统里面正常关机1秒后又自动开机了...看下BIOS设置的问题
发表于 2016-3-28 12:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊北桥我也干过,没用
发表于 2016-3-28 12:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的话 看下电池
电池正常看RTC线路
是你说的这个情况
发表于 2016-3-28 12:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你也遇到了这样的现象吧,听说你有的是刷别的G41的BIOS好的,是吧,不过刷好了你有没有进系统一下,能不能进系统啊,我的就连PE都进不去,快要跳转显示的时候就黑屏了,有时候风扇狂转,有时候风扇干脆不转了,只有电源风扇在转,而且不能重起,只能强关再开。
发表于 2016-3-28 12:35:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机没修过 但是还是感谢分享
发表于 2016-3-28 22:02:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
以前研究过pg时钟都正常,但也是拿此板无可奈何啊,就算功力深厚,但是没有示波器这些辅助很难搞得定,也不知道有没高人愿意出来分享分享
发表于 2016-3-29 17:02:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
红兴阿泽 发表于 2016-3-27 20:13
大家来讨论一下这个板的问题吧,这个好像是GA G41的通病了,但就是找不到根本的问题,有高手解决了这个问 ...
发表于 2016-3-29 21:05:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GA G41问题还真多,不跑码  时不进重启,死机。这种问题真头病
发表于 2016-3-29 22:35:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我今天修了两块这个型号的   一个拆了COM口行了  另一块直接给回给客户了   开机正常  关机再开就跑C1断电的  拔掉电源  又可以开机
