查看: 5232|回复: 38
技嘉H61反复重启,最后放弃
发表于 2016-3-11 13:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
淘宝来的二手板,承诺给客户包一年,前天返修了,离质保期还有12天,真的不争气。
前天拿来说是突然关机,拆开机器,是不断重启,换电源、换内存一个鸟样。这板子买来的时候风扇就有延时转的现象,触发风扇延迟一两秒才转,转的很慢好像三天没吃过饭,会不会是散热不良啊
这个电路很复杂,风扇转的慢是因为加载的电压很低,先补上R173看看,立竿见影风扇正常了。
重启间隙测电压都有,内存总线 、SPD、DDRVTT都正常,内存复位1.5V不知道是不是正常。先加焊IO、CPU供电芯片再看看吧,加焊后裸板能点亮了,装入机箱又重启了,故障一个样,插拔一下内存又能点亮了,测试一个小时正常,通知客户来取走。
今天又返修了,说用了一个小时就重启了,没修好。
拆下Q37,就不会重启了,Q37二脚slp_sp3电压很稳定,心里一阵高兴,看来南桥没问题。料板找了个相同的三极管换上,还是重启,再换一个,还是一样。
看来是右边4个芝麻管后面有问题啊。四个芝麻管镊子一个一个夹,夹到Q38的C、E脚,不重启了。问题锁定VCC1_05_EN电路
先捡简单的来,换了1.05v的滤波电容,问题依旧,换LM358,还是掉电重启,测测Q27、Q30第三脚对地阻值吧,不测不知道,一测气坏了,阻值才35,南桥大概是挂了。奶奶的,搞了两天,到头来还是南桥坏,淘宝问一下报价60还不包邮,还是另外给他整块板子吧,呜呜
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
`小K + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-11 13:52:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这修下来工程太大了,值得学习
发表于 2016-3-11 14:00:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
INTEL 的东西现在也坏的多了,四代U都遇到坏的了这直接就是断了维修的命脉。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-3-11 15:31:58 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
大光明    现在电路基本上都信号,,,,,,难修多了
发表于 2016-3-11 15:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
新手没看懂,第三脚对地阻值 怎么就看出来是南桥坏了
VCC1_05_EN开启VCC1_05_PCH,VCC1_05_PCH去的地方都检查过了,才断定南桥坏  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:43
这个阻值不能判断桥坏,但H61的桥坏很多。  详情 回复 发表于 2016-3-11 16:12
发表于 2016-3-11 16:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-11 17:17:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
  技嘉H61DS-2???
GA-H61M-S2V-B3, 参考图纸是GA-H61M-S2-B3  详情 回复 发表于 2016-3-11 17:38
发表于 2016-3-11 17:38:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有个通病是个三极管坏了,也会导致这种现像  详情 回复 发表于 2016-3-14 12:47
发表于 2016-3-11 17:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
35的值不一定是桥坏,PCH的桥值都比较低的  详情 回复 发表于 2016-3-12 00:00
发表于 2016-3-11 17:45:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有对比才能确定是桥坏
是的,这个值不能说明桥就坏了  详情 回复 发表于 2016-3-12 00:01
发表于 2016-3-12 00:00:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
35也不一定是桥坏,PCH的板值是比较低。
发表于 2016-3-12 00:00:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-12 00:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bboroo 发表于 2016-3-11 17:45
有对比才能确定是桥坏
是的,这个值不能说明桥就坏了
发表于 2016-3-12 00:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个风扇的电路有点看不明白,能否讲下?
接上电阻应该是不受控,全速运转吧  详情 回复 发表于 2016-3-12 10:40
发表于 2016-3-12 00:51:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明天我找片好板给你测一下对地值,这个值不见得就是桥坏
发表于 2016-3-12 10:40:39 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
xinzhew 发表于 2016-3-12 00:46
这个风扇的电路有点看不明白,能否讲下?
接上电阻应该是不受控,全速运转吧
发表于 2016-3-12 10:54:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
一定不要便宜出二手板,想便宜就没质保
发表于 2016-3-12 12:43:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个很高深
发表于 2016-3-12 13:49:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
二手的包一年,不保险
