楼主: 123a123a123
技嘉H61反复重启,最后放弃
发表于 2016-3-13 13:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大家,双bios芯片位子对调了下,点亮了,在烤机,不知道是不是用几个小时又会重启
我有一样的这个牌子的这个型号的,无解...这板就是不定时的重启,有时用几小时,有时几分钟...就爱逗你玩,玩到你没脾气...  详情 回复 发表于 2016-3-13 14:28
发表于 2016-3-13 14:28:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在是把内存边的两个小八脚也干脆拿下,怕他惹祸  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:58
发表于 2016-3-13 15:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地不为零,都不一定是桥短路
发表于 2016-3-13 15:44:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种不定时重启的故障是某个电压不稳定造成的,我之前就修过一张,店里前台用的,追查半天没有头绪,后来表笔不小心点到VTT_EN的三极管上时,它重启了,又点了一次又重启,呵呵,于是换了那个三极管就OK了,技嘉板的三极管,就跟华硕的排阻一个鸟样。
发表于 2016-3-14 00:25:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
夹到q38 c e极不重启了.这句话有问题哈
发表于 2016-3-14 00:26:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-3-14 00:27:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
就是吹下Q38也照样重启,是因为开启信号没拉低。夹住拉低了,这路供电就不产生了,按道理缺电也要重启。但实际是夹住后slp_s3就不会拉低  详情 回复 发表于 2016-3-14 11:55
发表于 2016-3-14 11:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2016-3-14 11:58:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
scq330 发表于 2016-3-13 14:28
我有一样的这个牌子的这个型号的,无解...这板就是不定时的重启,有时用几小时,有时几分钟...就爱逗你玩,玩 ...
发表于 2016-3-14 12:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我记得这块版子有个通病是没有en,各种不断的重启,可能你这也是一样
发表于 2016-3-14 12:47:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
123a123a123 发表于 2016-3-11 17:38
GA-H61M-S2V-B3,  参考图纸是GA-H61M-S2-B3
有个通病是个三极管坏了,也会导致这种现像
发表于 2016-3-14 13:00:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥阻值35不一定是坏了
发表于 2016-3-14 13:30:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么可以包一年呢  最多包半年哪都是咯   全新行货有的才包两年
发表于 2016-3-14 13:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你确定是南桥坏了吗?我是新手,随便问问,因为你修这块板修的辛苦,如果再换桥,那
发表于 2016-3-14 15:05:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以加焊试一下
发表于 2016-3-14 16:24:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
二手要么留够利润  要么质保短点
发表于 2016-3-16 19:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2天的时候修一个板,辛苦啦。不如换板子块,也不少赚钱。不过如上所说,35不一定是桥坏,总线本身好像阻值就低
发表于 2016-3-17 17:23:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个 问题  换桥是 能解决,,但是 成本就上来了,,我一般 建议 换板子
发表于 2016-3-17 18:06:41 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
一般好多都是内存不过 反复重启
