- 积分
- 1923
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
现在的板子TYPC 的接口越来越多,今天接到了这个板子,板号nm-d011.板子寄到我这里的看到的故障是不能升压。当然已经三修了,故障一堆。
客户描述原始故障是不充电,然后修了一下,然后不认电池,又换了一个人修,就不开机了。然后就换我接盘。
找到图纸。先查第一步,TBTA_CC1_CONN,TBTA_CC2_CONN
线路连接正常。然后第二步TBTA_VBUS20,觉得线路没问题,可以直接跳过第一步。
接下来查VCC3_LDO_PD,没有电压,打值确认没短路
直接把SN2001024YGBR拆了。电路板发黑是寄来就是这样的,不知道上家怎么修的,一个低温锡把焊盘修的这么黑。
先是把芯片重植了一下,VCC3_LDO_PD电压有了,但还是不升压。因为我没有这个芯片。于是又查了一下ADCIN1和ADCIN2.然后发现图纸上标准的是另一个芯片
TPS65994AD 我有拆机芯片,然后再找其它图纸确定一下。
看到这个图纸只发现A3 连接是不一样的
于是把拆机芯片TPS65994植球,没有钢网,只能一个一个点,用显微镜操作。
把芯片焊上,久违的20V 电压出来了
qb5,qb6 没有安装的时候,G 级并不会升压。还有后面有很多问题,这个机子也是开不了机的。把QB5和QB6装好, TBTA_GATE_VBUS和TBTA_GATE_VSYS会升压到28v 左右。
现在简单说下这个TYPC 时序
1.TBTA_VBUS20 给SN2001024YGBR的PA_VBUS ,默认5V.
2。SN2001024YGBR内部产生线性电压LDO_3V3(我就只测试了这一个电压。)然后这个时候芯片会读UB9程序
3.LDO_3V3 会给SN1904020YBFR供电。
这个芯片,只是一个桥接作用。
然后SN2001024YGBR通过TBTA_CC1或TBTA_CC2,让充电器产生合适的电压。
为了验证UB9 参才升压,我修好后,特意把UB9 拆了。
发个亮机图片
三修的板子,故障太多了。继续修其它的问题。
补充内容 (2025-7-15 11:58):
板子修好后,不装纽扣电池情况下,通电就会自动触发。 |
