查看: 6362|回复: 32
[求助中]
到底E40半小时掉电是不是bios的问题?同样机型,同样问题,刷一样的bios,不管用
发表于 2014-12-4 08:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad E40,开始电流1.2不亮机,刷了桥bios,亮机了; 开机后不定时掉电,散热管是通病,坏的,换了;开机后使用半小时,掉电。
上个月一摸一样的机型,一摸一样的故障,最后刷了个bios,再不掉电了。这次同样的操作,也刷了bios,但是不管用,还是半小时掉电,换别的bios,又返回到1.2A不亮机了。
有人说半小时掉电是bios问题,有人说是pch与bios断线,搞糊涂了,到底这个半小时掉电时什么原因引起的呢?
发表于 2014-12-4 12:44:32 | 只看该作者 �
哈哈 这个修好多了 bios和桥的可能性最大  怎么排除bios?
先把bios拆掉  直接点亮载试机    不行换个桥就OK
bios拆掉也可以开机跑码显示吗?  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:03
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-12-4 08:22:34 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉你,就是BIOS问题。
发表于 2014-12-4 09:07:35 | 只看该作者 �
你没有下对,要对准版号,迅维网里面似乎没有找到半小时掉电的程序,我以前也插了几次刷进去也掉,最后在91维修网找到期,刷上就好了,没有打广告的意思啊,你去找下,上面有楼主写着半小时掉电的BIOS,如果不行,我记得触摸板下面有个复位信号,断线似接触不接触的,也会引起掉电,我碰到过两几次,不知道算不算通病,
发表于 2014-12-4 09:58:11 | 只看该作者 �
bios问题,两个一起分开单独刷,论坛里有。
发表于 2014-12-4 10:47:14 | 只看该作者 �
我遇到一个E40也是半小时掉电,最后是网卡坏了,这个机子进系统设备管理器里面的网卡设备里面有个电源管理,换半个小时坚持网卡,如果网卡坏的话也会掉线,刚好也是半个小时准时掉电
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
djz20011211 + 10 赞一个!
发表于 2014-12-4 10:48:07 | 只看该作者 �
两个BIOS一起刷。。
发表于 2014-12-4 10:48:51 | 只看该作者 �
我遇到一个E40也是半小时掉电,最后是网卡坏了,这个机子进系统设备管理器里面的网卡设备里面有个电源管理,会半个小时检测网卡,如果网卡坏的话也会掉电,刚好也是半个小时准时掉电(楼上字打错了)
发表于 2014-12-4 10:49:32 | 只看该作者 �
这种情况我一般换显卡
发表于 2014-12-4 10:58:11 | 只看该作者 �
难道是我我给弄乱套了? 能找到的下了个遍,刷得一沓热闹,还是没好。
论坛里哪个是啊?
发表于 2014-12-4 11:00:45 | 只看该作者 �
shu初入江湖 发表于 2014-12-4 10:47
我遇到一个E40也是半小时掉电,最后是网卡坏了,这个机子进系统设备管理器里面的网卡设备里面有个电源管理 ...
没注意过这个问题,不过您的话我真没看明白,如果是网卡问题导致的,怎么解决?
“换半个小时坚持网卡”,啥意思?
发表于 2014-12-4 11:01:29 | 只看该作者 �
去掉电源管理的检测,可以吗?
发表于 2014-12-4 11:03:43 | 只看该作者 �
我上次的是网卡坏了,你的网卡是好的吗
发表于 2014-12-4 11:03:47 | 只看该作者 �
同意七楼。
发表于 2014-12-4 11:10:14 | 只看该作者 �
换显卡吧  这个显卡好虚焊
发表于 2014-12-4 11:10:34 | 只看该作者 �
还没碰到过半小时掉电的E40,一般都是显卡问题。上面说的电源检测网卡有一定的可能。
发表于 2014-12-4 11:23:55 | 只看该作者 �
我自己用的就是E40  暂时还没问题
发表于 2014-12-4 11:57:13 | 只看该作者 �
耍一个试试色
发表于 2014-12-4 12:27:09 | 只看该作者 �
我来告诉你,要么是供电滤波不良,要么,温控的问题
发表于 2014-12-4 13:52:47 | 只看该作者 �
是BIOS吗  还没遇到过
