查看: 22986|回复: 142
[维修经验]
V星945简单维修一例
发表于 2011-8-27 15:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天下午接修同行V星945主板一块,先看看图,
经检测,没有内存供电,看看图纸吧
1脚和5脚有12伏的电压,7脚有4伏的电压,七脚图纸标的是VREF,很迷惑了一会,问了下小青年兄弟,兄弟说是开启脚,没别的说的,换芯片了
换后就好了,UP6103S8,
简单维修,应该是通病,小青年兄弟说,坏的很多。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
嗯 通病的话下次碰见就好弄了 嘿嘿  发表于 2011-12-21 18:53
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-21 12:04
这个板,内存供电没出来,cpu供电有没有啊?  发表于 2011-11-10 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-31 22:05
这个这么简单?  发表于 2011-9-29 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 16:54
楼主给能给小弟讲一下那个R17前面的X代表什么意思么?还有就是7角的正常电压是1.8V么?小弟新手,很好奇!  发表于 2011-9-3 17:42
7脚不应该是4V吧,看图上不是1.8V过来的吗,4V何来?  发表于 2011-8-30 13:58
看图纸里有x,R17没,U18也没,所以vref 不用跟  发表于 2011-8-27 16:36
参与人数 6下载分 +121 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1234567坤 + 10 我的板子也是内存电压起不来 也是UP6103换.
奋斗小青年 + 10 莪滴神呐!
月饼 + 30 赞一个!
轻轻的走过 + 2 赞一个!
yzz163 + 61 原创
本文由 会员351457 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-30 11:52:55 | 只看该作者 �
如果这个芯片的七脚没有电压的话,应该怎么查的,是由南桥提供电压给第七脚吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-4 13:51:25 | 只看该作者 �
前面的1.8v应该是经过分压的吧
前面的1.8V是个基准参考电压。  详情 回复 发表于 2015-10-2 20:03
发表于 2011-8-27 16:03:47 | 只看该作者 �
现在7脚电压是多少?不应该是4V吧?
内存这一般这个芯片坏也会导致老重启,或者死机,有时候用碰一碰就会出现故障现象!或者摸摸烫不烫!  详情 回复 发表于 2012-1-4 17:51
1.9V 1.8V的多点。板子跟芯片不同电压当然就不同了  发表于 2011-9-3 16:04
正常后,七脚的电压还是4.15伏  发表于 2011-8-27 16:42
发表于 2011-8-27 17:02:19 | 只看该作者 �
开启信号只是要是高电平,芯片就会工作,芯片供电及信号都是正常的,故障点肯定在芯片本身,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
奋斗小青年 + 10 回答的狠正确,只要是高电平芯片就会工作
发表于 2011-8-27 17:10:26 | 只看该作者 �
简单,明白,挺好的,记的6103的多就行。
发表于 2011-8-27 17:16:59 | 只看该作者 �
通病的哇 遇到过这样的
出现这情况是什么症状??请指教  详情 回复 发表于 2011-10-26 19:49
发表于 2011-8-27 17:19:42 | 只看该作者 �
这种板子修一块能收多少费用
维修人最主要的是提高技术。  发表于 2011-8-27 20:01
发表于 2011-8-27 17:27:08 | 只看该作者 �
芯片有主供电,开启信号,无输出电压
发表于 2011-8-28 09:59:41 | 只看该作者 �
应该是芯片不良吧。开启有4V应该够了。
发表于 2011-8-28 15:18:20 | 只看该作者 �
6103我记住了 谢谢
发表于 2011-8-28 15:39:25 | 只看该作者 �
内存供电比CPU供电好修多了
发表于 2011-8-29 19:16:18 | 只看该作者 �
很多八脚的PWM供电芯片的主要工作条件都是1、5、7脚,2、4脚控制输出!
发表于 2011-8-29 19:23:30 | 只看该作者 �
牛人一个!
支持一个。
发表于 2011-8-30 10:14:21 | 只看该作者 �
6013正常工作的时候,7脚电压是多少?请高手指点一下....
如果7角是4.15V的话,那这条线最左边的1.8V是通过R17来分压的么?各位大侠能给下地解释一下么?  发表于 2011-9-3 17:49
4.15伏  发表于 2011-8-30 10:24
发表于 2011-8-30 11:36:33 | 只看该作者 �
学习了下,看来经验还是很重要的
发表于 2011-8-30 21:28:34 | 只看该作者 �
我也修过,这种板
发表于 2011-8-31 08:46:56 | 只看该作者 �
学习啦。但是能收人家多少钱哪。、、、????
付吕剑武说的很对,明明可以修好的,客户因为价格高不修却去了更多钱啊。  发表于 2011-10-18 08:19
维修主板,是要靠量来增加收入的,恶行竞争,把维修技术含量最高的主板维修,弄这么低的价格,最终受害的是客户,好多能修好的板子,价格稍高就不修了,  发表于 2011-8-31 08:51
发表于 2011-8-31 09:31:10 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
jian9369 -10
悠澜客 -10
发表于 2011-8-31 09:57:08 | 只看该作者 �
一般像成都这种板子。。收70元应该没问题。。
70?我们这里收30  发表于 2011-12-27 10:26
在我们这能收20就不错了  发表于 2011-12-22 19:54
发表于 2011-8-31 16:21:16 | 只看该作者 �
象这种板子,基本上就是内存不过,还有CPU 和内存供电正常,但不跑马,象这种就是加焊CPU底座,绝对OK 。
发表于 2011-8-31 16:24:07 | 只看该作者 �
汗,都能收70块呀,我们内江顶多收个40块!
我们黑龙江能收40元的都是有钱的,一般20-30还有的家收10元的,并且质保1个月,不等,真是和他们干不起啊  发表于 2011-9-2 16:35
