楼主: 付吕剑武
V星945简单维修一例
发表于 2016-2-13 20:51:07 | 只看该作者 �
为有 发表于 2011-9-1 11:16
vref,是什么??
在这里为基准参考和开启两种意思。
发表于 2016-2-13 20:55:08 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2011-9-23 16:57
pin1才是开启吧
1脚是自举升压。
发表于 2016-2-13 20:57:44 | 只看该作者 �
Nokia 发表于 2011-10-18 18:08
就换了内存的供电芯片吗?
是的,自己清楚看下帖子就知道。
发表于 2016-2-13 21:02:08 | 只看该作者 �
黄镇峰 发表于 2011-10-30 11:45
直接检查内存供电电路? 要是没有图纸怎么办啊?
是的,基本上一二线品牌主板图纸都是可以找到的。
发表于 2016-2-13 21:05:38 | 只看该作者 �
lorryluo 发表于 2011-11-10 11:00
我这儿正好有相同的板相同故障的故障没内存供电,同时cpu供电也没有,你的在内存供电修复之前,有没有cpu供 ...
肯定没有CPU供电,自己都想到。
发表于 2016-2-13 21:07:19 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-1-4 17:51
内存这一般这个芯片坏也会导致老重启,或者死机,有时候用碰一碰就会出现故障现象!或者摸摸烫不烫!
死机和蓝屏现象都会遇到。
发表于 2016-2-13 23:36:33 | 只看该作者 �
查这个芯片周围条件正常,就要更换试试了。有波波更能方便,不过波波很贵。用替换法也不错
是的,有示波器更容易准确测量观察到上下管轮流饱和导通和截止工作交替变化状态。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:15
发表于 2016-2-14 00:24:24 | 只看该作者 �
正好也有这板,明天修修看
发表于 2016-2-14 10:32:27 | 只看该作者 �
UP6103 各个正常电压,换一个,,试
这个修过多了!!简单,,,你这个还修不好@!@@徐总,,扣你!!
发表于 2016-2-14 13:32:09 | 只看该作者 �
很多主板6103爱坏
发表于 2016-2-15 10:18:04 | 只看该作者 �
故障现象挺简单的   要是每天能遇到一块就好了哈
发表于 2016-2-15 18:33:51 | 只看该作者 �
很常见的供电IC坏
发表于 2016-2-16 11:21:27 | 只看该作者 �
是不是9202这芯片很容易坏
是的,PWM芯片损坏一般是散热功耗问题引起,即本身长期工作在开关电源切换方式变化状态。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:22
发表于 2016-2-16 11:24:08 | 只看该作者 �
这种板子加焊座子不一定好修好的可能性也不高
发表于 2016-2-16 12:15:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-16 12:22:41 | 只看该作者 �
xaiolong 发表于 2016-2-16 11:21
是不是9202这芯片很容易坏
发表于 2016-2-16 21:10:54 | 只看该作者 �
UP6103坏的太多了
发表于 2016-2-17 03:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星的好多AMD用这个芯片  经常坏
发表于 2016-2-17 14:22:03 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2016-2-17 15:56:22 | 只看该作者 �
我也修过这种主办
