楼主: 付吕剑武
V星945简单维修一例
发表于 2011-11-11 01:54:54 | 只看该作者 �
开启信号大多数都是高电平
发表于 2011-11-11 08:12:47 | 只看该作者 �
这种板子,现在修的多了,基本上都是这些东西坏的,平时多多注意总结就会好的,说实话,像你这个,也可以飞个线就会好的。
发表于 2011-11-11 10:44:00 | 只看该作者 �
非常感谢记住了。。。。
发表于 2011-12-8 10:47:14 | 只看该作者 �
boot引脚什么意思啊
发表于 2011-12-8 10:56:17 | 只看该作者 �
我遇到着种板不复位的    这种板的 IO 不好整
发表于 2011-12-8 11:27:56 | 只看该作者 �
都是技术流的~学习了
发表于 2011-12-8 12:49:30 | 只看该作者 �
这个芯片坏的多
发表于 2011-12-8 12:50:12 | 只看该作者 �
为什么这些PWM。最爱坏呢
发表于 2011-12-8 16:03:55 | 只看该作者 �
  呵呵 通病的话就好修多了
发表于 2011-12-12 22:06:12 | 只看该作者 �
跟开启信号没关系 应该是芯片不良 引起的输出电压不正常
发表于 2011-12-20 23:18:18 | 只看该作者 �
有供电和EN  就会输出高电平控制上下管轮流导通产生电压
发表于 2012-1-4 10:24:09 | 只看该作者 �
7脚的线路上有电容,可以充电,注意该电容不接地
发表于 2012-1-4 17:26:08 | 只看该作者 �
强悍  学习学习
发表于 2012-1-4 17:51:48 | 只看该作者 �
内存这一般这个芯片坏也会导致老重启,或者死机,有时候用碰一碰就会出现故障现象!或者摸摸烫不烫!
死机和蓝屏现象都会遇到。  详情 回复 发表于 2016-2-13 21:07
发表于 2012-1-4 18:13:31 | 只看该作者 �
我们这边一般这种故障就是40元或者30元。基本是这样了
发表于 2015-10-2 20:01:29 | 只看该作者 �
吴治刚 发表于 2011-12-8 10:47
boot引脚什么意思啊
自举升压。
发表于 2015-10-2 20:03:59 | 只看该作者 �
高克霈 发表于 2011-10-4 13:51
前面的1.8v应该是经过分压的吧
前面的1.8V是个基准参考电压。
发表于 2015-10-2 20:06:51 | 只看该作者 �
wml 发表于 2011-10-8 21:19
现手上也有个6103芯片坏了,但没有这个芯片, 不知能用其他的芯片代换不,高手指路
两者对应引脚工作信号定义相同就能代换。
发表于 2015-10-2 20:08:14 | 只看该作者 �
V星这个吊玩意儿  就这个几个问题  5脚  八脚  芯片坏的多
发表于 2015-10-2 20:20:37 | 只看该作者 �
小胖子 发表于 2011-12-8 12:50
为什么这些PWM。最爱坏呢
本身损坏与外围元器件工作影响和散热有关系。
