查看: 4794|回复: 8
[维修经验]
联想15isk 版号NM-A711不开机维修 勿喷
发表于 2018-9-30 16:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17年新机,无图纸,半年前进过水,客户使用过程中插耳机后掉电,并不充电,拆机先清理腐蚀,无短路,然后接电源不通电,不过保护隔离电路,该型号不插电池是没有主供电的,之前遇到过,插上电池和电源依然不过保护隔离,也没有电池电压,公共点3V-7V跳变,G级无高电位,两管均未导通,使用过程中掉电,电池应该有电才对,换充电芯片,声卡都不行,没图纸不好找问题,差点放弃了,后面无赖之下把电池插在主板上,用14V直接给电池供电,有电流,再插电源,奇迹般的好了,开机电池电量百分之九十。
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-30 21:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不插电池就没有主供电,这也是一个奇葩设计啦。
发表于 2018-9-30 22:32:38 | 只看该作者 �
这设计   ,   真不清楚是什么原理        ·
发表于 2018-10-1 00:03:09 | 只看该作者 �
充电ic,应该是24780吧,原理应该是激活电池后,电池有电了,DC模式下线性产生,然后保护隔离就导通了
对的,没毛病,只是之前一直没想到电池有电的情况下自动保护了  详情 回复 发表于 2018-10-1 16:54
发表于 2018-10-1 16:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-21 20:58:07 | 只看该作者 �
太复杂
发表于 2020-1-5 14:04:02 | 只看该作者 �
用14V直接给电池供电,有电流,再插电源,奇迹般的好了 是不是机器的RTC电路还是由大电池供电的
发表于 2020-3-21 13:58:30 | 只看该作者 �
奇怪的故障。
发表于 2020-3-21 16:35:14 | 只看该作者 �
这设计   ,   真不清楚是什么原理        ·
