查看: 8439|回复: 125
快速秒杀ASUS F1A75不触发
发表于 2015-12-16 21:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:F1A75
故障现象:上电电开关不触发。
测PCIE插槽的B10脚无电压。不正常。(手摸网卡,io,声卡,温度均正常),分析此脚一般都是1085,1117三端稳压器降压产生3VSB。
跑线:
跑线发现PCI插槽上的一个1085相连。上图:
测1085输入端无电压,打值正常,接着跑线,上图:
跑B极没跑出来到哪了受谁控制,搜索论坛上的点位也没有,懒得跑线了,直接飞线CE。
待机出来了,点开关跑码亮机。
久别的界面出现眼前:
写个帖子编辑的真不容易,往看客们给加点分.
最后尾声,祝大家 财源广进!生意兴隆!
看了下论坛上没这个板子的BIOS,我特意备份了一个上传上来,如下:
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员243230.5元2020-12-4 20:29
 会员11185970.5元2019-7-24 22:27
 会员2030260.5元2018-11-9 14:45
 会员7200700.5元2018-7-29 17:14
 会员11271710.2元2018-3-28 20:15
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +119 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
316271297 + 2
佳鑫电脑维护 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
604590307 + 1
指尖淡淡的烟味 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
luxiaojie + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蜉蝣cc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玩的就是技术 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神奇连 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员958648 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-25 09:54:35 | 只看该作者 �
遇到这种现象我也直接连   待机时由这个三极管供电  开机后也许由别的电路供电  控制电路不好路
开机后推测也是由这个三极管供电。  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:33
发表于 2015-12-19 11:37:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 12:38
开机节能电路一般技嘉品牌主板使用的比较多。
这个主板也有好不好,三极管控制5vsb深度睡眠的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-18 15:27:55 | 只看该作者 �
B极电路直接短路到地
这样子也可以修复故障。  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:59
发表于 2015-12-18 12:14:25 | 只看该作者 �
估计是ERP节能电路问题
开机节能电路一般技嘉品牌主板使用的比较多。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:38
发表于 2015-12-17 21:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5VSB转3VSB断线了?
换掉那个三极管是不是可以好啊  详情 回复 发表于 2015-12-26 09:50
应该是三极管B级控制电路故障。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:06
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-17 13:17:28 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-17 11:57
还有一种方法就是强制拉低三极管B级工作电位接地解决故障。
那此三极管是PNP而非NPN哈,与上面所说NPN就不对了。
就是PNP类型的。  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:50
发表于 2015-12-17 10:38:13 | 只看该作者 �
堕落·红尘 发表于 2015-12-16 22:01
CE飞线后  C极是多少V了  5V?  如果是5V那么不是高了么  这样也可以吗
这里三极管C级推测是连接1085输入端的,这样子直接连接不会出现问题。
感谢解析 ~~  详情 回复 发表于 2015-12-20 12:08
发表于 2015-12-16 21:43:53 | 只看该作者 �
gongjinjun2014 发表于 2015-12-16 21:36
跑线跑得很辛苦呀,哈哈,走捷径了。
懒省事,呵呵,,直接短接算了呵呵
发表于 2015-12-16 21:43:35 | 只看该作者 �
你说的这个三极管B极1.3V,E极5V,C极没电压,如果这是个NPN的管子,它是应该没有电压,不导通啊。
这里三极管应该是PNP低电平导通类型的,工作电压属于E级输入,C级输出。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:36
是的,推测是三极管CE级之间阻值开路。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:32
发表于 2015-12-16 21:40:55 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2015-12-16 21:26
那么B10待机就成5v了是吗?
错,待机由1085降压到3.3V
你这技术越来越好了啊,。秒的不错啊  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:52
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-12-16 21:17:36 | 只看该作者 �
亮机后备份的BIOS希望大家能用得上,看论坛上没有。
F1A75 rev1.01.zip
2.02 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-16 21:26:08 | 只看该作者 �
那么B10待机就成5v了是吗?
B10是由5VSB经1085内部稳压转换得到3.3VSB提供工作。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:29
错,待机由1085降压到3.3V  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:40
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-16 21:29:12 | 只看该作者 �
那个谁啊,权限怎么那么高,一次给22分,我怎么只能5分
我也只能加两分,金牌维客可以加5分  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:09
我最多才10分  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:45
我只能加2分,今天的还加完了,本来准备给他加的  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:33
发表于 2015-12-16 21:31:16 | 只看该作者 �
没事这两天看徐班长台板维修,你的思路真的木有看明白,1085输入电压没有,那就是紫线5V没进吧,你这样飞过去,会不会待机有件热啊,时间久了会出问题吧
待机时候1085发热一般是5VSB测试点对地阻值短路引起。  详情 回复 发表于 2015-12-17 15:16
就是1085没有5VSB电压输入,这里三级管只是起到开关控制5VSB电压输出到1085工作而已,时间久了不会出现问题。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:47
紫色线受控与三极管转换,再由1085降压产生3VSB,写的这么详细  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-16 21:33:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-16 21:36:46 | 只看该作者 �
跑线跑得很辛苦呀,哈哈,走捷径了。
懒省事,呵呵,,直接短接算了呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-16 21:43
发表于 2015-12-16 21:43:03 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2015-12-16 21:31
没事这两天看徐班长台板维修,你的思路真的木有看明白,1085输入电压没有,那就是紫线5V没进吧,你这样飞过 ...
发表于 2015-12-16 21:45:51 | 只看该作者 �
我最多才10分
发表于 2015-12-16 22:01:56 | 只看该作者 �
这里三极管C级推测是连接1085输入端的,这样子直接连接不会出现问题。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:38
发表于 2015-12-16 22:13:37 | 只看该作者 �
迅维出来的就是不一样,个个都大神了
发表于 2015-12-16 22:20:00 | 只看该作者 �
待机电路还是比较好修的
发表于 2015-12-16 22:26:34 | 只看该作者 �
技术又要往前进步了师兄?
发表于 2015-12-16 22:42:02 | 只看该作者 �
是不是那个三极管坏了,。
b级的控制电路有故障吧,这里的b应该为低电平才能导通而楼主说的图上是5v高电平  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:20
三极管没有坏,推测是本身B级控制电压故障。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:46
这里判断三极管好坏可以直接把B级工作电位用镊子强制接地拉低观察C级输出电压情况来进行。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:55
发表于 2015-12-17 10:29:24 | 只看该作者 �
那么B10待机就成5v了是吗?
重看了下帖子,原来飞的是三极管,不是1085。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:48
他自己说直连了。。。那不就是B10变5V咯?  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:43
发表于 2015-12-17 10:32:05 | 只看该作者 �
是的,推测是三极管CE级之间阻值开路。
发表于 2015-12-17 10:36:15 | 只看该作者 �
