楼主: chenhaolong1990
快速秒杀ASUS F1A75不触发
发表于 2015-12-17 10:36:15 | 只看该作者 �
15502556955 发表于 2015-12-16 21:43
你说的这个三极管B极1.3V,E极5V,C极没电压,如果这是个NPN的管子,它是应该没有电压,不导通啊。
这里三极管应该是PNP低电平导通类型的,工作电压属于E级输入,C级输出。
发表于 2015-12-17 10:38:13 | 只看该作者 �
堕落·红尘 发表于 2015-12-16 22:01
CE飞线后  C极是多少V了  5V?  如果是5V那么不是高了么  这样也可以吗
这里三极管C级推测是连接1085输入端的,这样子直接连接不会出现问题。
发表于 2015-12-17 10:40:17 | 只看该作者 �
感觉这方法也挺好的。
还有一种方法就是强制拉低三极管B级工作电位接地解决故障。  详情 回复 发表于 2015-12-17 11:57
发表于 2015-12-17 10:43:54 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-17 10:29
B10是由5VSB经1085内部稳压转换得到3.3VSB提供工作。
他自己说直连了。。。那不就是B10变5V咯?
这里三极管C级是连接APL 1085输入端的,你自己没有看清楚帖子,如果B10 变成5V原因推测就是1085本身输入和输出脚之间阻值短路或本身ADJ引脚相连分压电阻变质。  详情 回复 发表于 2015-12-17 10:52
发表于 2015-12-17 10:47:48 | 只看该作者 �
永强电子 发表于 2015-12-16 21:31
没事这两天看徐班长台板维修,你的思路真的木有看明白,1085输入电压没有,那就是紫线5V没进吧,你这样飞过 ...
就是1085没有5VSB电压输入,这里三级管只是起到开关控制5VSB电压输出到1085工作而已,时间久了不会出现问题。
发表于 2015-12-17 10:48:26 | 只看该作者 �
重看了下帖子,原来飞的是三极管,不是1085。
发表于 2015-12-17 10:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 10:55:42 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-16 22:42
是不是那个三极管坏了,。
这里判断三极管好坏可以直接把B级工作电位用镊子强制接地拉低观察C级输出电压情况来进行。
发表于 2015-12-17 11:46:49 | 只看该作者 �
是不是那个三极管坏了,。
三极管没有坏,推测是本身B级控制电压故障。
发表于 2015-12-17 11:57:59 | 只看该作者 �
梦随心缘 发表于 2015-12-17 10:40
感觉这方法也挺好的。
那此三极管是PNP而非NPN哈,与上面所说NPN就不对了。  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:17
发表于 2015-12-17 13:10:21 | 只看该作者 �
B极1.3V,E极5V,如果是PNP的,它不是应当通了吗,但没通呀,,还是说明管子坏了
PNP三极管正常是B小于E级输出0.7V才会饱和导通的,这里的B级1.3V明显是异常状态。  详情 回复 发表于 2015-12-17 13:44
发表于 2015-12-17 13:17:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 13:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-17 13:50:37 | 只看该作者 �
就是PNP类型的。
发表于 2015-12-17 14:59:26 | 只看该作者 �
龙总现在越来越牛XXX了
发表于 2015-12-17 15:09:14 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-12-16 21:29
那个谁啊,权限怎么那么高,一次给22分,我怎么只能5分
我也只能加两分,金牌维客可以加5分
发表于 2015-12-17 15:16:27 | 只看该作者 �
待机时候1085发热一般是5VSB测试点对地阻值短路引起。
发表于 2015-12-17 16:51:45 | 只看该作者 �
觉得拆掉芝麻管,用个0欧电阻连比较好看
是的这样子连接比较保险  详情 回复 发表于 2015-12-17 21:40
发表于 2015-12-17 21:40:35 | 只看该作者 �
小白开路 发表于 2015-12-17 16:51
觉得拆掉芝麻管,用个0欧电阻连比较好看
是的这样子连接比较保险
发表于 2015-12-17 21:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5VSB转3VSB断线了?
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
