楼主: chenhaolong1990
快速秒杀ASUS F1A75不触发
发表于 2015-12-18 17:33:05 | 只看该作者 �
这样连过去会不会有问题
不会出现问题的。  详情 回复 发表于 2015-12-18 19:07
发表于 2015-12-18 17:59:36 | 只看该作者 �
稳压管,输入脚,待机5V断线?
是三级管没有低电电平导通导致的故障  详情 回复 发表于 2015-12-18 18:59
发表于 2015-12-18 18:29:14 | 只看该作者 �
谢谢同学共享值得学习
发表于 2015-12-18 18:59:00 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2015-12-18 17:59
稳压管,输入脚,待机5V断线?
是三级管没有低电电平导通导致的故障
发表于 2015-12-18 19:07:49 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2015-12-18 17:33
这样连过去会不会有问题
不会出现问题的。
你说把这个管子拿下来再进行飞线会不会好点  详情 回复 发表于 2015-12-19 12:21
发表于 2015-12-18 19:46:27 | 只看该作者 �
BIOS怎么没看到呀
发表于 2015-12-18 19:51:52 | 只看该作者 �
爱坏的东西 就是通病
发表于 2015-12-19 11:37:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 12:38
开机节能电路一般技嘉品牌主板使用的比较多。
这个主板也有好不好,三极管控制5vsb深度睡眠的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-19 12:20:32 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-16 22:42
是不是那个三极管坏了,。
b级的控制电路有故障吧,这里的b应该为低电平才能导通而楼主说的图上是5v高电平
发表于 2015-12-19 12:21:12 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 19:07
不会出现问题的。
拿下来飞线比较妥当。  详情 回复 发表于 2015-12-19 13:25
发表于 2015-12-19 12:23:25 | 只看该作者 �
厉害,这种主板这个故障很多的
发表于 2015-12-19 12:24:08 | 只看该作者 �
应该是三极管没有导通
发表于 2015-12-19 12:25:42 | 只看该作者 �
谢谢LZ,正好手中有个一样的板子,秒杀了
发表于 2015-12-19 13:02:16 | 只看该作者 �
这种主板这个故障很多的,可以走捷径了
发表于 2015-12-19 13:06:45 | 只看该作者 �
关键是修好了,稳定了。。。
发表于 2015-12-19 13:21:00 | 只看该作者 �
三极管直接导通
发表于 2015-12-19 13:25:38 | 只看该作者 �
这样子也可以修复故障。
发表于 2015-12-19 13:25:49 | 只看该作者 �
拿下来飞线比较妥当。
发表于 2015-12-19 13:42:53 | 只看该作者 �
好像没看懂啊
发表于 2015-12-19 14:22:39 | 只看该作者 �
楼主这样修返修多吗?
估计不会返修  详情 回复 发表于 2015-12-19 19:10
