楼主: chenhaolong1990
快速秒杀ASUS F1A75不触发
发表于 2015-12-18 11:59:20 | 只看该作者 �
收藏一下 。以后备用。。。。
发表于 2015-12-18 12:06:36 | 只看该作者 �
应该是三极管B级控制电路故障。
可以肯定!3VSB待机供电出不来,如果没短路,一般是和5VSB或者是稳压器有关!  详情 回复 发表于 2015-12-24 19:37
直接换了三极管能好吧  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:35
发表于 2015-12-18 12:14:25 | 只看该作者 �
估计是ERP节能电路问题
开机节能电路一般技嘉品牌主板使用的比较多。  详情 回复 发表于 2015-12-18 12:38
发表于 2015-12-18 12:38:30 | 只看该作者 �
硬件杀手007 发表于 2015-12-18 12:14
估计是ERP节能电路问题
这个主板也有好不好  详情 回复 发表于 2015-12-19 11:37
发表于 2015-12-18 12:38:36 | 只看该作者 �
修到过V星的这样问题也是飞线,华说没修到
发表于 2015-12-18 12:55:44 | 只看该作者 �
厉害  楼主的思路正是我们学习的
发表于 2015-12-18 12:57:06 | 只看该作者 �
这是AM3的芯片吗?
估计处理器是AM3芯片组平台系列的。  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:02
发表于 2015-12-18 13:02:50 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-12-18 12:57
这是AM3的芯片吗?
估计处理器是AM3芯片组平台系列的。
发表于 2015-12-18 13:18:57 | 只看该作者 �
顶,心细 技术不错
发表于 2015-12-18 13:57:34 | 只看该作者 �
不错。 还有就是怕南桥网卡芯片短路。
只要PCI B10脚对地阻值正常的话,南桥芯片是不会短路的。  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:04
发表于 2015-12-18 14:04:32 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2015-12-18 13:57
不错。 还有就是怕南桥网卡芯片短路。
发表于 2015-12-18 15:24:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-18 15:27:55 | 只看该作者 �
B极电路直接短路到地
这样子也可以修复故障。  详情 回复 发表于 2015-12-18 15:59
发表于 2015-12-18 15:59:51 | 只看该作者 �
刘建 发表于 2015-12-18 15:27
B极电路直接短路到地
这样子也可以修复故障。
发表于 2015-12-18 16:35:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 12:06
应该是三极管B级控制电路故障。
直接换了三极管能好吧
直接换三极管行不通的。  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:43
发表于 2015-12-18 16:43:01 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-18 16:35
直接换了三极管能好吧
直接换三极管行不通的。
那最直接的方法还是飞线CE  详情 回复 发表于 2015-12-18 16:58
发表于 2015-12-18 16:58:00 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-18 16:43
直接换三极管行不通的。
那最直接的方法还是飞线CE
直接的方法是飞线CE级或短接B级到地拉低。  详情 回复 发表于 2015-12-18 17:07
发表于 2015-12-18 17:06:12 | 只看该作者 �
值得学习。。。受教了
发表于 2015-12-18 17:07:47 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2015-12-18 16:58
那最直接的方法还是飞线CE
发表于 2015-12-18 17:14:47 | 只看该作者 �
修到好就好,飞线,太多条件查到底还是这个结果
