查看: 1036|回复: 15
[求助中]
待机短路求助,继续上次的不触发。
发表于 2015-11-22 13:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
继续前天发的不触发故障http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14601814
现在问题似乎变的复杂了,更换好RT8205后,上电,首先是0.01紧接着不到1秒的时间,电流就上到0.1A,出现待机短路短路
上示波器如图
奇怪,现在图片都发不了了。
示波器显示5V测量的电压为4.4V。 上升很少的时间,马上就掉下来了。3.3V电压为3.4V。也同样上升很少的时间就掉下来了。
5V电压不正常,但是,电压掉下来以后,电流表却显示0.1的电流,说明待机短路了,但是3~5V的电压却没出来。···
然后,再次断电,测量3V5V的电感,对地居然才30几··这就奇怪了。明明最开始测量电感是没有短路的,可是过了几秒钟后,再次测量,3V5V的电感对地值马上就恢复500多了。·······我已经无语了,不知道怎么处理,希望各位高手帮忙参考下,帮我考虑是哪里的问题
发表于 2015-11-22 13:36:36 | 只看该作者 �
上电后量3V 5V30几欧是因为电容未完全放电 既然示波器测出5V只有4.4v重点查5V 场管用示波器看看,或者升压电路是否正常 反馈电路是否正常
另外一个问题芯片发烫是什么情况呢···  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:47
现在是2个问题,一个是电流表微短路,芯片是换好的。,这个短路可能是哪里呢 一个是这个电流怎么会掉电呢,掉电状态都是直接掉电,不像滤波不良什么的,难道是电压不足导致的掉电么。 我测量过了,场馆G级的电压  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:42
发表于 2015-11-22 13:42:28 | 只看该作者 �
万里云 发表于 2015-11-22 13:36
上电后量3V 5V30几欧是因为电容未完全放电 既然示波器测出5V只有4.4v重点查5V 场管用示波器看看,或者升压 ...
我测量过了,场馆G级的电压示波器测量是没有问题的,20几V
你说的微短是待机时候 还是开机掉电后?  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:51
发表于 2015-11-22 13:44:26 | 只看该作者 �
上一帖子不是上管G极电压不足吗?换升压电容试试。
我吧反馈电阻都更换了,5V电感测量到的电压是4.9V,3V电感测量电压是3.3V 但是还是瞬间掉电,掉电之前的电感前后端波形一切正常。3V5V电感端的电压掉电后,电流表出现微短的情况,并且待机芯片发烫。····但是断  详情 回复 发表于 2015-11-22 15:54
是这样的,上一贴是换的51125,这个板子要更换5112芯片的话,很多小元件也要换的,当时没注意,所以不是升压的问题,另外我现在换回来正常的8205了,升压就没有问题了  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:48
发表于 2015-11-22 13:47:51 | 只看该作者 �
另外一个问题芯片发烫是什么情况呢···
发表于 2015-11-22 13:48:56 | 只看该作者 �
3V一路已经正常,5V偏低,G极电压又能到达饱和导通,换上下管,割+PWR_SRC转+PWR_SRC_5V跳线怀疑后级拉低,查反馈。  详情 回复 发表于 2015-11-22 13:56
发表于 2015-11-22 13:51:25 | 只看该作者 �
一个是这个电流怎么会掉电 ...
你说的微短是待机时候  还是开机掉电后?
微短是待机的时候,没有按开关  详情 回复 发表于 2015-11-22 14:16
发表于 2015-11-22 13:53:12 | 只看该作者 �
先把后级断开看看,还是一样的话把滤波电容和mos管换掉,之前遇到有性能不良造成微短的
发表于 2015-11-22 13:56:11 | 只看该作者 �
滔滔电脑 发表于 2015-11-22 13:48
是这样的,上一贴是换的51125,这个板子要更换5112芯片的话,很多小元件也要换的,当时没注意,所以不是 ...
发表于 2015-11-22 14:16:24 | 只看该作者 �
万里云 发表于 2015-11-22 13:51
你说的微短是待机时候  还是开机掉电后?
微短是待机的时候,没有按开关
发表于 2015-11-22 14:19:31 | 只看该作者 �
通电过后阻值低很正常,你这种情况查反馈啊
发表于 2015-11-22 15:54:15 | 只看该作者 �
但是还是瞬间掉电,掉电之前的电感前后端波形一切正常。3V5V电感端的电压掉电后,电流表出现微短的情况,并且待机芯片发烫。····但是断开电感前后端打值,又没有问题。········会是哪里问题啊,3V.5V的电感都断电了还短路,是哪里短路呢······我直接给5V电感加电没出现异常啊,
+15V_ALW电路有无问题,5V后级转换电路查一下。  详情 回复 发表于 2015-11-22 15:58
发表于 2015-11-22 15:55:18 | 只看该作者 �
你那断电测3V5V电感是很低阻值,要放电测才行
发表于 2015-11-22 15:58:53 | 只看该作者 �
但是还是瞬间掉电,掉电之前的 ...
发表于 2015-11-22 16:50:36 | 只看该作者 �
现在问题不是后级的问题啊。··
现在问题是,3V5V待机都出不来,何来后级呢,
首先3V5V瞬间会出来,示波器测量到了。但是出来瞬间就掉电,在出来的瞬间电流是正常的0.01。
但紧接着大概0.5秒的时间,3V5V就没有电了,但是电流表的电流就上到0.1左右,然后3V5V芯片发烫。·
··测量各个地方对地值也正常····这才是我郁闷的。
现在待机都不正常,但是短路, 上下管 和待机芯片都换了。···
发表于 2015-11-22 17:48:18 | 只看该作者 �
这应该是电容不良  示波器打打 吧
