查看: 1836|回复: 13
[求助中]
MAG美格液晶19左右 按开关没反应,断电屏幕晃一下,请问怎么判断故障
发表于 2015-10-17 18:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么判断故障在那,怎么个维修方法
发表于 2015-10-17 20:50:24 | 只看该作者 �
查查驱动板吧,还有程序也有可能
发表于 2015-10-17 21:10:04 | 只看该作者 �
这个我觉得和灯管有关,抖动...也可能和驱动板有关
发表于 2015-10-17 21:56:14 | 只看该作者 �
按开关都没反应那就先从电源查起
发表于 2015-10-17 22:39:45 | 只看该作者 �
晃一下  没图  电压都不量  怎样判断。
发表于 2015-10-18 14:59:41 | 只看该作者 �
检查灯管 高压吧板显示器指示灯正常吗
发表于 2015-10-18 15:27:37 | 只看该作者 �
检查灯管 高压
发表于 2015-10-18 17:08:50 | 只看该作者 �
拆开看看电容报了没
发表于 2015-10-19 02:19:09 | 只看该作者 �
换个灯管,不行就是驱动板了
发表于 2015-10-19 11:40:09 | 只看该作者 �
灯管保护了吧,如果断电时候晃一下的话
发表于 2015-10-19 11:48:48 | 只看该作者 �
先查供电吧
发表于 2015-10-20 13:21:36 | 只看该作者 �
这个你首先看 电源板有没有电啊 有电的话 就换驱动板试一下
发表于 2015-10-20 15:14:59 | 只看该作者 �
也许楼主是第一次修显示器,能不能拆开都是个问题
发表于 2015-10-23 21:46:00 | 只看该作者 �
检查灯管 高压吧板显示器指示灯正常吗
