查看: 1684|回复: 7
求高手看看这张图,按了PWRBT下一步出什么信号
发表于 2015-10-17 12:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-17 13:12:31 | 只看该作者 �
如果桥的待机条件都正常的情况下就应该出SLP3和SLP4信号了去开启相关电压了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-10-17 12:59:51 | 只看该作者 �
我的问题是现在主板不开机
发表于 2015-10-17 13:23:29 | 只看该作者 �
我在IO查得SLP3和SLP4不按开机键多是0V,按了也是0V,不知道待机条件要具备什么
RSMRST  32.768 PWRBT还需要什么
按开机就应当是高了,,。  详情 回复 发表于 2015-10-17 20:55
发表于 2015-10-17 20:55:51 | 只看该作者 �
RSMRST  32.768 PWRBT还需 ...
按开机就应当是高了,,。
发表于 2015-10-18 21:13:55 | 只看该作者 �
换个io先看看
发表于 2015-10-20 13:11:24 | 只看该作者 �
io问题吧,你直接给南桥开启信号拉低一下试试可以不
发表于 2015-10-22 18:00:01 | 只看该作者 �
还要先查VCCRTC,RTCRST,3VSB
