- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-6
- 精华
今天闲来无事,翻出几片古董练练手。
搞一片Asus曾经的豪华板,P5P43TD REV 1.01G,故障是不通电,于是由面板插座开始:
PWRBTN#,3.3V,能随着开关变化——正常;
PWRBTN#连接面板插座旁边的OR11——正常;
OR11另一端连接IO芯片W83627DHG-A的Pin 68,正常;
W83627DHG-A的Pin72连接IO旁边的OR10,正常;
OR10另一端连接电源绿线,正常;
上电,暂不接4针CPU辅助供电,绿线未触发前是高电平:
PWRBTN#触发后绿线电压被拉低:
PWRBTN#对地短接一段时间后绿线电压跳回高电平:
电源是航嘉冷静王钻石版,用了多年的维修专用电源,在其它板子上都正常:
包括另外一片P5P43TD带一片古董蓝宝石 X1800(当然要加装6针显卡辅助供电)也是正常的,而在这片故障板上,触发后诊断卡的灯连闪都不带闪的,况且如果电源保护的话,电源的待机5V会因保护而关闭,表现为主板上的待机电源灯会熄灭,而这片板不但不熄灭,长时间PWRBTN#接地(强行关机操作)还会导致绿线变回高电平!
还有,电源插上主板后,短接绿线,也不通电! |
