查看: 4494|回复: 27
联想G470 LA-675无CPU电压求助
发表于 2015-8-10 18:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G470 LA-6751P故障为不开机,开机电流0.38,裸板发现触摸板处芯片发烫,经查U30芯片发烫且短路了,更换后阻值正常,但开机电流跑0.23A,测试各路电压除CPU电压外都出来了,断开CPU供电芯片95831 24脚电阻CPU电压有1.07V ,怀疑BIOS和桥,刷BIOS和更换桥后都无效,CPU也更换过,95831 VR ON有3.3V I2C总线3条线也都有1.07v现在不知道怎样查了,请教哪位师兄遇到过这种故障请指导,谢谢 论坛有图纸就不上传了
发表于 2015-8-10 18:43:27 | 只看该作者 �
95831换过没有?断开24脚电压有,不一定芯片就没问题的,还是先换一个看看。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-8-10 18:54:29 | 只看该作者 �
你看看平台复位有吗
发表于 2015-8-10 18:59:46 | 只看该作者 �
有没有示波仪,测测VID总线有没有波形?CPU已经换过了吗
发表于 2015-8-10 20:12:44 | 只看该作者 �
CPU已经换过,短接95831 4,5脚电压还是1.07V,证明应该是 CPU PG没有,但是找不到PG的位置,无点位图
淘宝上购买个小铁刷 有利于帮助你跑线路  详情 回复 发表于 2015-8-10 21:09
发表于 2015-8-10 21:09:03 | 只看该作者 �
淘宝上购买个小铁刷  有利于帮助你跑线路
发表于 2015-8-10 21:16:10 | 只看该作者 �
相关联的 你基本都换过了
可以排查下周边线路了
不过记得二楼说的 去了电阻 不代表芯片完全正常
发表于 2015-8-10 21:29:01 | 只看该作者 �
查一下平台复位  CPU电源好信号
发表于 2015-8-11 09:36:53 | 只看该作者 �
照着时序修慢慢修吧,
发表于 2015-8-11 13:08:40 | 只看该作者 �
感谢各位师兄指导,此板子已经修复,根本原因是H CPUPWRGD未出来导致,测量信号所接R26(位置在网卡接口JRJ2旁边的两个电阻)无电压,安装开机时序步步查--PM DRAM PWRGD---SYS PWROK ---最终发现PCH POK无电压,对地阻值为0欧----PCH POK EC信号对地短路,------EC坏,换EC后开机直接显示了
   所以以后有修到这个无电压的问题也要怀疑EC导致无电压
发表于 2015-8-11 13:57:22 | 只看该作者 �
ec的基本模块都正常偏偏这脚出问题,修起来确实挺烦人的。
恩恩 这款机器CPU不出电压有好多原因 今天修好个是95831坏了 上电老烧CPU供电上管  详情 回复 发表于 2015-8-14 22:31
发表于 2015-8-11 14:37:51 | 只看该作者 �
修过几台95831坏的。
发表于 2015-8-11 14:46:41 | 只看该作者 �
是怎么坏的,没有CPU供电,怕是南桥有问题
发表于 2015-8-13 14:56:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享饿 有两个不出cpu供电的 找找试试。。。
发表于 2015-8-13 15:01:07 | 只看该作者 �
维修很多时候都在走弯路,恍然回首才发现是一个小故障
发表于 2015-8-14 22:31:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-22 18:01:27 | 只看该作者 �
应该是95831
发表于 2015-8-28 10:39:41 | 只看该作者 �
查下U1看看
发表于 2015-8-28 10:41:38 | 只看该作者 �
可以刷个bios试试,以前我也碰到过
发表于 2015-8-28 10:56:20 | 只看该作者 �
看到楼主已修复了,看到你的问题,我就猜到是H CPUPWRGD问题,我也碰到过ACER一台机子,具体是什么型号忘了,也是用的95831,修了好长时间才修好,也是H_CPUPWRGD未出导致
