查看: 2554|回复: 9
[主板维修]
A55小主板不亮机,没有pci槽,插不了检测卡,供电复位都有,能咋查?
发表于 2015-10-19 08:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小板子开始有坏的了,可是没有插检测卡的pci槽,对于供电、复位都有确不亮机的情况,该怎么下手啊?图纸还没有,难道又得示波器上来?或者直接干桥?
发表于 2015-10-19 09:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有示波器  楼主还不用  那还等什么  示波器 不是简单直观吗
我的示波器是个大块头的笨家伙,开个机比电脑还慢呢,很少用  详情 回复 发表于 2015-10-19 16:44
发表于 2015-10-19 09:05:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时钟没,如果有就用示波器先查Bios芯片的供电、时钟、片选信号,然后看过内存没。
发表于 2015-10-19 10:48:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
插个小喇叭  不然就上示波器
发表于 2015-10-19 11:45:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有示波器还不用,那还等什么呀,真是的,浪费时间哟
发表于 2015-10-19 16:44:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-10-19 16:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
基地出来的就是基础好
发表于 2015-10-19 17:01:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一般刷BIOS,做桥,不行就丢垃圾堆做料板去
打bios无波形,桥边上的晶振有波形,旱桥没管事,告诉(同行)客户自己换个cpu试试吧,不整了  详情 回复 发表于 2015-10-20 16:43
发表于 2015-10-19 22:03:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有就是测量测量几处电压是否正常了
发表于 2015-10-20 16:43:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
