- 积分
- 549
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-10
- 精华
主板:ECS945PL-A
故障现象:自动上电,诊断卡灯暗主板所有供电都 不正常
故障分析:诊断卡灯暗一般由4500的N沟mos管串路引起
先找主板上的4500,
这块板用的是4609,跟4500一样的管。从废板上找到4500代换。换过后不会自动上电了,可是还是不开机。再仔细看下,下面还有一个4609,也拆了。先短接开关触发了一次,有门。找个4500把这个也换了。再上电正常开机,主板修复。
测试半小时没问题了
悄悄话:刚拿到这块板的时候只想到了可能是哪个负载短路引起的故障,拆了又拆,结果把IO的一个脚 的PCB上的点都拆掉了,最后焊上后又用热熔枪保护了一下。这片板子修了5个小时,真的不太想修了。又开始找课件,又把4500那节课整听了一遍,恍然大悟啊。听课不认真,走这么大的弯路,还得把课程多看几遍,重新再学。
