查看: 12254|回复: 152
[求助中]
THINKPAD E40保护隔离短路
发表于 2015-8-23 08:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
THINKPAD E40 待机电流偏高。无从下手,望指点 还有我触摸的这个芯片发烫
发表于 2015-8-23 09:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图片好糊,看不清
发表于 2015-8-23 09:22:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
太模糊了看不清楚
发表于 2015-8-23 09:26:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
仔细看下,是不是主板有轻微短路
发表于 2015-8-23 09:28:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
破小孩 发表于 2015-8-23 09:26
仔细看下,是不是主板有轻微短路
我把这个芯片拆了 待机电流没了。    公共点对地阻值为45欧
发表于 2015-8-23 09:29:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
丁刚刚 发表于 2015-8-23 09:22
太模糊了看不清楚
应该是待机芯片
发表于 2015-8-23 09:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
量下35V有没有短路
发表于 2015-8-23 09:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hsy888 发表于 2015-8-23 09:29
量下35V有没有短路
也短二修机 多半人为的。
发表于 2015-8-23 09:32:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 09:31
也短二修机 多半人为的。
3V 5V也是 45欧。 公共点也是45欧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。会不会有关联 但是烧鸡大法 没摸到发烫的 鳄鱼黑夹子接地。 红夹子夹万用表接在电容的供电上。 一直没摸到发烫的
发表于 2015-8-23 09:34:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你还什么都没有开始查就这样的别人怎么给你分析
发表于 2015-8-23 09:34:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
EC 待机芯片重点排查
发表于 2015-8-23 09:34:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在第一步就短路了。  后面再查也是水的嘛
发表于 2015-8-23 09:35:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三桥一BGA 发表于 2015-8-23 09:34
EC 待机芯片重点排查
额额 好的 现在公共点和3V5V短路 而且阻值一样
发表于 2015-8-23 09:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是不是VIN 和3、5 v短了
发表于 2015-8-23 09:37:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短路最好排查,拆就行
发表于 2015-8-23 09:37:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
细看下,是不是主板有轻微短路
发表于 2015-8-23 09:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
腾辉数码 发表于 2015-8-23 09:37
短路最好排查,拆就行
不可能全部拆完赛 我用的烧鸡大法 都不发烫 出来
发表于 2015-8-23 09:39:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
韩旭跃 发表于 2015-8-23 09:37
细看下,是不是主板有轻微短路
当然是主板短路 现在我拆了待机芯片。 待机电流没了。 测量公共点短路 3V5V短
发表于 2015-8-23 09:39:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
待机高,应该是有短路,或者是有电压提前出来了,短路就烧鸡
发表于 2015-8-23 09:40:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧不出来 咋办 电压10V 电流限流2A。
