THINKPAD E40保护隔离短路
发表于 2015-8-24 15:00:24 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-8-24 10:18
芯片烫就是有短路,用烧鸡
烧鸡很奇怪 有的烧了发烫但是阻值没有穿 有的穿了 换新的继续穿
发表于 2015-8-24 15:03:22 | 只看该作者 �
太模糊了看不清楚
发表于 2015-8-24 15:10:06 | 只看该作者 �
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 13:58
拆机法 一个一个的拆?
那你只能测到吧故障点缩小再拆啊
发表于 2015-8-24 16:24:47 | 只看该作者 �
查一下3V5V的上管是不是击穿了,或者把3V5V上管取了量公共点和3V5V看是谁短,多半是3V5V短了,上管击穿
发表于 2015-8-24 16:36:23 | 只看该作者 �
壳3V5V阻值正常啊。。。。139
发表于 2015-8-24 16:45:46 | 只看该作者 �
查下芯片的工作条件先,一般芯片发热是芯片本体坏,或者后继短路,或者条件不满足
发表于 2015-8-25 09:38:34 | 只看该作者 �
取下芯片,
应该还有短路的地方
发表于 2015-8-25 10:10:16 | 只看该作者 �
  把电流检测电阻拆了、。看看是前极还是后极短、。
发表于 2015-8-25 10:45:58 | 只看该作者 �
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-24 14:58
会不会待机芯片上错了 也会导致烧芯片
肯定的呀  把芯片拆了估计有很多芯片都烧了 我上次有一个本身就是一个小问题我把芯片拆了 上电报废了
发表于 2015-8-25 10:49:43 | 只看该作者 �
应该的系统供电芯片发烫、但不一定是坏、待机偏高多是EC到系统供电芯片之间的问题
发表于 2015-8-25 17:40:08 | 只看该作者 �
上次也遇到过这种情况,没搞好,还是楼主技术好
发表于 2015-8-25 20:12:58 | 只看该作者 �
有短路的就烧机大法伺候!
发表于 2015-8-25 21:05:29 | 只看该作者 �
这个机器不是有图纸吗   你求助的时候  截图下 我们才知道怎么帮你啊
发表于 2015-8-25 21:07:43 | 只看该作者 �
看不清楚  帮不了 断开3 5 V后继电路试试
发表于 2015-8-26 12:22:12 | 只看该作者 �
。。。。。如果CPU对滴阻值和公共点一样 代表什么。
发表于 2015-8-26 12:35:25 | 只看该作者 �
公共点45欧有短路
发表于 2015-8-26 12:38:33 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2015-8-26 12:35
公共点45欧有短路
公共点是410.。。。。
发表于 2015-8-26 13:26:13 | 只看该作者 �
高手维修就是不一样啊
发表于 2015-8-26 13:27:36 | 只看该作者 �
先打公共点阻值
发表于 2015-8-27 16:33:31 | 只看该作者 �
这个短路烧鸡的话  应该是可以烧出来的 !
