THINKPAD E40保护隔离短路
发表于 2015-8-23 10:44:26 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2015-8-23 10:43
楼主芯片拆了 不可以上电的  记住喔
现在换了个芯片  补上漏件 又大短 是个二修机
发表于 2015-8-23 10:48:09 | 只看该作者 �
这个BD95280或D95280 比较容易坏 芯片发烫
发表于 2015-8-23 10:48:45 | 只看该作者 �
这个问题解决。。。
发表于 2015-8-23 10:49:41 | 只看该作者 �
看不清是什么
发表于 2015-8-23 10:50:56 | 只看该作者 �
反正现在就是一插上去短路。。。
发表于 2015-8-23 10:55:51 | 只看该作者 �
好简单的工作台
发表于 2015-8-23 11:00:42 | 只看该作者 �
你的3V 5V是线性输出还是PWM输出的?如果是线性输出,先断开3V 5V对地打阻值,看哪路阻值低查哪路,否则就查19V主供电。
发表于 2015-8-23 11:03:31 | 只看该作者 �
杰克电子 发表于 2015-8-23 11:00
你的3V 5V是线性输出还是PWM输出的?如果是线性输出,先断开3V 5V对地打阻值,看哪路阻值低查哪路,否则就 ...
怎么断开 。
发表于 2015-8-23 11:05:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机要按时序来,先修哪里,后修哪里,现在公共端阻值低,就先修公共端,公共端都没有哪来的3、5v,没有完全短路有时烧机是不管用的。
发表于 2015-8-23 11:06:55 | 只看该作者 �
图片太模糊,看不清啊
发表于 2015-8-23 11:08:41 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2015-8-23 11:05
修机要按时序来,先修哪里,后修哪里,现在公共端阻值低,就先修公共端,公共端都没有哪来的3、5v,没有完 ...
你说的对  。。。。 我在努力修公共点
发表于 2015-8-23 11:08:46 | 只看该作者 �
LZ好厉害  敢把待机芯片拆了通电  不怕烧一大片啊   还有LZ图纸都没看到 也不知道到底是怎么芯片 公共点几十欧的电阻有19V输出么  LZ先确定 公共点 有输出电压么
发表于 2015-8-23 11:13:52 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-8-23 11:08
LZ好厉害  敢把待机芯片拆了通电  不怕烧一大片啊   还有LZ图纸都没看到 也不知道到底是怎么芯片 公共点几 ...
没。 电压 我没下图纸。。。
没图纸也敢乱拆  详情 回复 发表于 2015-8-23 11:50
发表于 2015-8-23 11:17:41 | 只看该作者 �
待机偏高一般有两种情况,是一有微短路,二是就是有电压提前出来了,如果有发热情况应该是有短路吧,可以量一下
发表于 2015-8-23 11:19:40 | 只看该作者 �
这位大神,估计你没修好的机器别人也不好修了,电源芯片拆掉了不能加电啊,上下管会烧的,造成2次损坏,
发表于 2015-8-23 11:20:16 | 只看该作者 �
说重点。。。
发表于 2015-8-23 11:21:34 | 只看该作者 �
量电感对地值 量3/5V
发表于 2015-8-23 11:27:14 | 只看该作者 �
dxw613 发表于 2015-8-23 11:21
量电感对地值 量3/5V
3V5V电感对地阻值138
发表于 2015-8-23 11:34:20 | 只看该作者 �
好模糊
发表于 2015-8-23 11:40:40 | 只看该作者 �
帖子的人能说重点不
