THINKPAD E40保护隔离短路
发表于 2015-8-23 16:24:54 | 只看该作者 �
是不是修好了
发表于 2015-8-23 16:26:04 | 只看该作者 �
这个芯片已经糊了
发表于 2015-8-23 16:26:38 | 只看该作者 �
没有 已经惆怅了 不知道怎么办了 本来有个高手在指点 可能他也忙去了。。
发表于 2015-8-23 16:28:24 | 只看该作者 �
充电芯片发烫,除了后短路或串压过来。
发表于 2015-8-23 16:29:58 | 只看该作者 �
你那个好像是待机芯片吧
发表于 2015-8-23 16:30:16 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2015-8-23 16:28
充电芯片发烫,除了后短路或串压过来。
QQ多少 。望指点
发表于 2015-8-23 16:31:50 | 只看该作者 �
xietian57 发表于 2015-8-23 16:29
你那个好像是待机芯片吧
第一图还是第二图
发表于 2015-8-23 16:37:17 | 只看该作者 �
先拆掉芯片修短路,把公共电短路修好,然后装上芯片测芯片工作条件!
发表于 2015-8-23 16:40:18 | 只看该作者 �
我已经把PU2拆了  不知道PU2是什么芯片 可是通电后还是有短路 是不是因为拆了什么 所以一通电就会烧芯片
发表于 2015-8-23 16:46:06 | 只看该作者 �
待机芯片是这台机器的通病
发表于 2015-8-23 16:56:15 | 只看该作者 �
待机负载短路
发表于 2015-8-23 17:10:12 | 只看该作者 �
第一张啊 你换了待机没有啊
发表于 2015-8-23 17:13:21 | 只看该作者 �
xietian57 发表于 2015-8-23 17:10
第一张啊 你换了待机没有啊
换了 现在PU2也烧了不知道怎么的
发表于 2015-8-23 17:31:47 | 只看该作者 �
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 17:13
换了 现在PU2也烧了不知道怎么的
你是不是拆了待机后通了电啊 要是这样的话我估计你那机没戏了 直接换板
发表于 2015-8-23 17:37:13 | 只看该作者 �
换了个PU1直接通电。。。。
发表于 2015-8-23 17:41:56 | 只看该作者 �
我还是多谢把他修好的。。
发表于 2015-8-23 18:42:03 | 只看该作者 �
你那个图片看不太清出啊,还有你那个芯片是什么芯片啊?是待机芯片吗?你待机电流0.15肯定不对啊!3.5v对地打值多少啊???你芯片拆了再打值看看!!!!
发表于 2015-8-23 18:55:28 | 只看该作者 �
这个本子   质量 不怎么样   保护不少
发表于 2015-8-23 19:10:46 | 只看该作者 �
阻值那么小有短路了查一下了
发表于 2015-8-23 19:13:58 | 只看该作者 �
  E40 不好修
